查看: 3055|回复: 0
三极管的检测方法
发表于 2018-12-7 09:41:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       普通三极管的检测是根据三极管两个PN结的单向导电性,通过测量PN结的正、反向电阻,可方便地判断三极管的类型、电极、放大倍数与好坏。
  PNP型和NPN型三极管的判别
  对PNP型三极管,c、e极分别是其内部两个PN结的正极,b极为它们共同的负极;对NPN型三极管,情况恰好相反,c、e极则分别是两个PN结的负极,而b极则为它们共同的正极。
  根据这一点可以很方便地进行三极管类型判别。具体方法如下,将万用电表拨在Rx100或Rxlk挡上,红表笔任意接触三极管的一个电极后,黑表笔依次接触另外两个电极,分别检测它们之间的电阻值。当红表笔接触某一电极,其余电极与该电极之间均为几百欧的低电阻时,则该管为PNP型,而且红表笔所接触的电极为b极,如图3-46 (a)、(b)所示。
三极管的检测方法
       图中所测三极管的型号为3Ax31B,正向电阻为195Ω。将两只笔对调后,重复上述检 测方法,若同时出现高电阻的情况,则该管为PNP型,黑表笔所接触的电极是该管的b极。如果当红表笔接触某一电极,其余电极与该电极之间同时出现几十至上百千欧的高电阻时,则该管为NPN型,这时红表笔所接触的电极也为该管的b极。即将两只笔对调后,同时出现低电阻的情况,则该管为NPN型,这时黑表笔所接触的电极是该管的b极。如图3-47 (a)、(b)所示,图中所测三极管的型号为3DA87C,正向电阻为7~8.5kΩ。
三极管的检测方法
GMT+8, 2024-4-27 06:35
