plc控制系统设计步骤 1、熟悉被控对象,制定控制方案分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,确定被控对象对PLC控制系统的控制要求。 2、确定IO设备根据系统的控制要求,确定用户所需的输入(如按钮、行程开关、选择开关等)和输出设备(如 接触器、电磁阀、信号指示灯等)由此确定PLC的IO点数。 3、选择PLC选择时主要包括PLC机型、容量、IO模块、 电源的选择。 4、分配PLC的IO地址根据生产设备现场需要,确定控制按钮,选择开关、接触器、电磁阀、信号指示灯等各种输入输出设备的型号、规格、数量;根据所选的PLC的型号列出输入输出设备与PLC输入输出端子的对照表,以便绘制PLC外部IO接线图和编制程序。 5、设计软件及硬件进行PLC程序设计,进行控制柜(台)等硬件的设计及现场施工。由于程序与硬件设计可同时进行,因此,PLC控制系统的设计周期可大大缩短,而对于 继电器系统必须先设计出全部的 电气控制线路后才能进行施工设计。 6、联机调试联机调试是指将模拟调试通过的程序进行在线统调。开始时,先不带上输出设备(接触器线圈、信号指示灯等负载)进行调试。利用编程器的监控功能,采分段调试的方法进行。各部分都调试正常后,再带上实际负载运行。如不符合要求,则对硬件和程序作调整。通常只需修改部分程序即可,全部调试完毕后,交付试运行。经过一段时间运行,如果工作正常、程序不需要修改则应将程序固化到EPROM中,以防程序丢失。 7、整理技术文件包括设计说明书、电气安装图、电气元件明细表及使用说明书等。 |
