查看: 3964|回复: 1
plc控制系统在工作过程中常遇到的干扰源有哪些,是怎样解决的?
发表于 2019-4-19 12:44:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些plc安装于生产现场所处的电磁环境比较恶劣,可能会影响安全生产与经济运行。影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源大致一样。基本上产生在电流或电压剧烈变化部位,而这些电荷剧烈变化的部位就是干扰源。
干扰源的产生模式也有不同,有共模干扰和差模干扰。在实际维修过程中,会常遇到控制系统的I/O模件通通损坏,损坏率也不低,主要是由于共模干扰所致。共模干扰是信号对地的电位差,主要有电网串入、地电位差、空间电磁辐射等在信号线上感应共态电压迭加形成。而共模电压通过不对称电路来转换成差模电压,直接影响控制信号使得元器件损坏。像这样的共模干扰交直流都能引起控制系统的正常工作。差模干扰直接影响的是控制系统的测量精度和控制精度,主要由空间磁场在信号间的耦合感应,及不平衡电路转换的共模干扰形成的电压,这样的干扰是直接叠加在信号上的。
干扰的主要来源:1、来自于空间辐射2、来自于系统外引线,包括电源、信号线引入、接地系统的混乱。3、源自于控制系统的内部,如元器件及电路间的相互电磁辐射。抑制干扰的措施:电源部分的拦截,采用半浮空与泄放技术、选用合适电缆及电缆的正确敷设、将控制系统的接地系统完善且合理的设计如工作接地、系统接地、信号源接地、信号进入计算机之前,可在信号线与地间并接电容,来降低共模干扰,可在信号两极间加滤波器,来降低差模干扰、采用软解解除干扰。
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:44:47 | 只看该作者
PLC可编程序控制器,常遇到的干扰源有三种,传导干扰、耦合干扰、辐射干扰。解决的方案:
1、良好的接地。
2、采用屏蔽线、铠装电缆,单元电路隔离屏蔽层,控制板添加金属屏蔽罩屏蔽。
3、采用隔离变压器隔离干扰谐波,变频器输入端加装滤波器阻止变频器的传导干扰,输入端加装交流和直流电抗器阻止谐波干扰。
4、采用专用滤波器、电抗器、磁环、共模扼流圈、零相电抗器过滤电磁谐波阻止高次谐波干扰。
GMT+8, 2024-4-20 03:23
