查看: 3609|回复: 0
家装弱电和强电布线注意点
发表于 2018-10-28 19:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强电弱电布线的注意事项:
1、电路设计布线阶段,根据强电在上,弱电在下,横平竖直的原则进行,能避免施工时发生交叉,影响使用、美观。
2、各个线路的开槽深度要一直,以所用管道直径为准,增加10mm。
3、在选择电路配线时,需要注意电线能允许通过的最大电流,避免用电设备功率过大导致发热、短路等,通常照明、插座采用2.5mm,空调电路采用4mm。
4、暗线铺设需要配置阻燃PVC管,电线的长度达到15m以上或者布线时有2个以上拐弯时,需要增加拉线盒。
5、把PVC管铺设好才统一进行布线,将相同回路的电线置于同一管道中,总数量最好不要超过8根,电线总截面积要低于管道截面积的40%。
6、强电与弱电不穿入同一管道中,分开布线,电源线插座与电视线等弱电插座的距离应该大于500mm。
7、电线要与家中的暖气管道、热水管道、煤气管道距离要在300mm以上,较差距离大于100mm。
8、电源插座要注意左边是接零线,右边是接相线,三孔上方接地线。
9、有安装吊灯且重量在3kg以上的,需要在吊顶中装后置埋件,再进行吊灯安装。
10、同个空间内的电源、电话、电视等插座面板高度应该一致,相差不大于5mm。
11、每个插座的高度要根据情况改变,电源插座最好是300mm,平开关板距离地面最好是1300mm,空调插座距离地面1900mm,厨房的最好950mm,洗衣机用的是1000mm,电视机650mm。
12、电线与电线之间对地电阻要大于0.5MΩ。
13、强电弱电应该有单独的配电箱,有漏电保护器
14、安装开关,面板,插座及灯具后要注意清洁,最好是在最后一次涂乳胶漆之前安装。
GMT+8, 2024-4-26 16:46
