查看: 7140|回复: 0
怎样判断自耦变压器好坏
发表于 2018-9-1 09:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表电阻档(Ω)的x1或者x10档分别测量两个绕组线圈的电阻值就可以判断其好坏了。
一般自耦变压器的两个绕组线圈的阻值是相同的,就是好的,否则是坏的;两个绕组线圈之间的阻值应该是无穷大(x1K或者x10K档),否则是坏的。
万用表只能试一下单个线圈得通断,一般烧没烧外表能看出来。如果线包没有烧黑的现象,基本可确定为好的。
自耦变压器实际上只有一只线圈,这只线圈是由两部分串联组成即串联线圈加公共线圈。如果是降压变压器,那么串联线圈加公共线圈即整个线圈为原线圈,公共线圈为副线圈,如果是升压变压器,那么,公共线圈为原线圈,整个线圈为副线圈。
GMT+8, 2024-4-29 22:51
