查看: 4100|回复: 1
自耦变压器特点
发表于 2017-3-22 11:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和普通双绕组变压器相比较自耦变压器的主要特点如下:
    (1)由于自耦变压器的计算容量小于额定容量,所以在同样的额定容量下,自辐变压器的主要尺寸缩小,有效材料和结构材料都相应地减少,从而降低了成本。
    (2)由于自耦变压器有效材料的减少,使得其铜耗和铁耗也相应地减少,故自藕变压器的效率较高。
    (3)由于自耦变压器的主要尺寸的缩小,使得其重量减轻,外形尺寸缩小.有利于变压器的运输和安装。
    (4)由于自耦变压器的短路阻抗标么值比双绕组变压器的小,故短路电流较大。为了提高白撬变压器承受突然短路的能力,设计时,对自祸变压器的机械强度应适当地加强必要时可适当增大短路阻抗.以限制短路电流。
    (5)由于自耦变压器一、二次侧具有电的联系,故自拥变压器的过电压保护比较复杂。自耦变压器运行上的主要优点:①电能损耗少,效率高;②能制成单台大容量的变压器;③在相同容量情况下,体积小,重量轻,运输方便,而且节省材料,成本低。
主要缺点:①阻抗百分数小,所以系统短路电流大;②低压绕组更容易过电压,所以中性点必须直接接地;③调压问题处理较困难。
GMT+8, 2024-4-29 16:22
