查看: 9309|回复: 0
倒顺开关控制电动机正反转线路工作原理图解
发表于 2018-8-27 23:57:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  倒顺开关是一种组合开关,图为HZ3-132型倒顺开关的工作原理示意图。
  倒顺开关有六个固定触头,其中U1、V1、W1为一组,与电源进线相连,而U、V、W为另一组,与电动机定子绕组相连。当开关手柄置于“顺转”位置时,动触片S1、S2、S3分别将U-U1、V-V1、W-W1相连接,使电动机正转;当开关手柄置于“逆转”位置时,动触片S1'、S2'、S3'分别将U-U1、V-W1、W-V1接通,使电动机实现反转;当手柄置于中间位置时,两组动触片均不与固定触头连接,电动机停止运转。
  图是用倒顺开关控制的电动机正反转线路。其工作原理是:利用倒顺开关来改变电动机的相序,预选电动机的旋转方向后,再通过按钮SB2、SB1控制接触器KM来接通和切断电源,控制电动机的启动与停止。
  倒顺开关正反转控制电路所用电器少,线路简单,但这是一种手动控制线路,频繁换向时操作人员的劳动强度大、操作不安全,因此一般只用于控制额定电流10A、功率在3kW以下的小容量电动机。生产实践中更常用的是接触器正反转控制电路。
GMT+8, 2024-4-27 08:37
