查看: 2447|回复: 0
防爆电动机防爆面损伤与爆炸故障的原因及处理方法
发表于 2018-7-25 08:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     防爆电动机的常见故障及处理方法与三相异步电动机类似。另外,防爆面损伤与爆炸故障的原因及处理方法见表。
    表    防爆电动机防爆面损伤与爆炸故障的原因及处理方法
    故障现象
    可能原因
    处理方法
  防爆面损
伤、生锈
  (1)装配不当,拆装和运输
过程中将防爆面碰伤或划伤;
  (2)检修中没有用专用工具
和按规程要求进行维修;任意
敲打或撞击电动机外壳等部位,
影响防爆面的严密配合,使有
害气体侵入而腐蚀防爆面,引
起锈蚀;
  (3)缺少日常维护致使紧固
螺栓松脱,使防爆面在重载下
运行、变形和受腐蚀
  (1)严格遵守工艺规程进行
拆装,机械损伤大时进行修补
或更换电动机;
  (2)严格按工艺要求进行维
修,切实保护好防爆面,对于
锈迹锈斑,应仔细除锈,并在
接触面上涂一层很薄的干净机
油,最好在防爆面上涂一层防
锈油;
  (3)做好防爆电动机的日常
检查和维护工作
  爆炸
  (1)防爆面损伤、生锈;
  (2)选型不当;
  (3)选用非防爆型起动器、
控制器及照明灯具等;
  (4)违反操作规程,任意
过载;
  (5)维护不及时,电动机积
尘、受潮、防爆螺栓松动等:
  (6)维护不当,紧固螺栓
过紧;
  (7)橡皮密封圈损坏:
  (8)电动机绕组接线错误或
短路;
  (9)绕组绝缘老化、匝间短
路;
  (10)电动机定、转子相擦或
单相运行,使电动机过热而烧
毁;
  (11)轴承损坏或缺润滑脂;
  (12)安装场所不符合防爆要
求,如有明火等
  (1)按上述方法处理;
  (2)按要求选换电动机:
  (3)按防爆要求选换起动器、
控制器及照明灯具等;
  (4)按正确规程操作,避免
过载;
  (5)加强维护保养,及时发
现问题并加以处理;
  (6)紧固件不宜拧得过紧,
但也不能过松;
  (7)更换密封圈并正确紧固;
  (8)改正接线,更换绕组;
  (9)选用优质同规格导线重
绕线圈;
  (10)消除定、转子相擦现
象,完善保护装置,防止电动
机缺相运行;
  (11)更换轴承,正确安装,
加入适量的润滑脂;
  (12)消除现场危险因素,更
换或大修电动机
GMT+8, 2024-5-4 04:38
