查看: 1831|回复: 0
防爆防腐电动机修理
发表于 2019-2-21 21:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《防爆防腐电动机修理》以防爆、防腐电动机为例,从设计、加工、选型、使用维修等全方位阐述三相异步电动机如何在检修中保证、提高产品质量;针对目前国内电动机行业的状况,重点剖析设计、制造中存在的隐患性因素。
由于目前国内仍是几代产品同时存在;在待修的电动机中,其状况千差万别:有的仅剩铁心;有的要换转子、改电压、改通风散热结构等等。因此,《防爆防腐电机修理》将有关的设计技术,如振动噪声、通用散热等也作了扼要介绍。
防爆、防腐电动机虽然属于特种电动机,但其电磁设计、绝缘处理、轴承结构及通风散热等主要部分与普通电动机区别不大,故《防爆防腐电机修理》对生产、修理普通电动机厂家的生产及管理人员;以及广大的使用和维修人员均有参考价值。
目录
第一章 概述1
第一节 爆炸性物质的分类、分级、分组1
一、爆炸性物质的分类1
二、爆炸性物质的分级1
三、爆炸性物质的分组1
第二节 爆炸性场所的分级2
一、Ⅰ类危险场所区域的划分2
二、Ⅱ类危险场所区域的划分2
三、Ⅲ类(粉尘)危险场所区域的划分2
第三节 防爆电动机的类型及选用3
一、防爆电动机的类型3
二、防爆电动机的选用3
第四节 腐蚀性环境及防腐电动机的选用6
一、腐蚀性环境的构成及划分6
二、防腐电动机的选用9
第五节 防爆标准、防爆标志、防爆合格证编号及新老防爆规程在防爆类型、 温度组别及隔爆级别代号上的差异11
一、采用的标准11
二、防爆标志12
三、防爆合格证编号12
四、新老防爆规程的防爆类型、温度组别、隔爆级别代号13
第二章 防爆原理,防爆、防腐电动机结构特征14
第一节 增安型防爆电动机14
一、防爆原理14
二、结构特征14
第二节 隔爆型防爆电动机21
一、防爆原理21
二、结构特征22
第三节 正压型防爆电动机29
一、防爆原理29
二、结构特征29
第四节 无火花型防爆电动机29
一、防爆原理29
二、结构特征29
第五节 粉尘防爆电动机30
一、防爆原理30
二、结构要求30
第六节 防腐电动机35
一、防腐原理35
二、结构特征35
第七节 国产防爆电动机的种类及结构特征36
一、低压防爆电动机36
二、高压防爆电动机37
第三章 电气故障39
第一节 电气故障的种类39
一、直接影响电气性能的故障39
二、绕组故障39
三、铁心故障39
四、其他故障39
第二节 直接影响电气性能的故障及排除方法39
第三节 绕组故障及检修44
一、散嵌绕组故障及检修44
二、成型绕组故障及检修45
三、笼型转子绕组故障及检修45
四、绕组修理时的操作方法50
第四节 铁心故障及检修54
一、铁心故障的种类及危害54
二、铁心故障产生原因及检修54
第五节 其他电气故障及排除方法58
一、引接线58
二、接线端子58
三、轴电流58
第六节 绝缘结构59
一、电动机绝缘的构成59
二、每部分绝缘的构成、选用59
三、防电晕处理66
四、嵌线间隙及槽满率67
第七节 检修时电磁方案的确认68
一、借助参考数据确认电磁方案68
二、借助计算机的“人-机对话”确认电磁方案70
第八节 更换绕组、改电压、改极数71
一、更换绕组、改电压、改极数在电磁方面遇到的通用性问题71
二、更换绕组时要注意的问题75
三、改电压时要注意的问题75
四、改极数时要注意的问题76
五、换绕组、改电压、改极数修理实例76
第四章 机械故障80
第一节 机械故障的种类及产生原因80
一、机械故障的种类80
二、机械故障产生的原因80
第二节 各种机械故障的危害及修复或排除办法82
一、轴承部位82
二、电动机振动84
三、机座变形84
四、电动机“扫膛”84
五、转子轴向窜动85
六、密封件失效85
七、部分零部件损伤85
八、隔爆面损伤、锈蚀85
九、电动机腐蚀严重87
十、电动机内腔有积水或灰尘87
十一、紧固件松动87
第五章 电动机修理后的试验、检验88
第一节 半成品应做的试验、检验项目98
第二节 成品应做的试验、检验项目98
第三节 出厂试验限值及波动值98
一、试验、检验限值,保证值及容差98
二、波动值99
第四节 检修质量的评定99
第六章 设计、加工时提高质量的措施101
第一节 电磁上提高质量的措施101
一、性能指标的调整101
二、消除电磁设计中存在的隐患101
第二节 机械上提高质量的措施105
一、设计上提高质量的措施105
二、加工中影响提高质量的因素及采取的对策116
第七章 振动与噪声120
第一节 振动120
一、振动产生的原因120
二、降低振动的措施120
三、转子动平衡120
第二节 噪声122
一、各种噪声的频率范围及产生的原因122
二、噪声的抑制125
第八章 温升与通风散热136
第一节 定子绕组温升136
一、温升的形成136
二、温升的分析、估算138
第二节 通风散热139
一、通风计算的目的139
二、风量、风压及风扇尺寸的确定139
三、风路设计144
四、国内外采用的通风散热方式149
第九章 选型及使用维护157
第一节 选型时遇到的常识性问题157
一、电动机分类157
二、电动机型号的构成158
三、安装方式158
四、安装尺寸代号159
五、电动机参数、性能指标代号160
六、过安装系数K160
七、电压、防护、绝缘等级161
八、防爆、防尘、防腐等级161
九、电流的估算162
第二节 怎样选择合适的电动机163
一、选用电动机时需要考虑的三个主要因素163
二、选用时应该注意的三个方面问题163
三、选型不当(含技术指标)会出现哪些问题164
四、怎样判定电动机运行是否正常165
五、怎样判定电动机的负荷是否在合适的范围内165
六、如何按照电动机结构、电压、工作制、工艺、材料及使用状况选定电动机
的电磁负荷165
第三节 拆装及维护166
一、拆装166
二、维护169
第四节 安装、调试170
一、安装170
二、调试172
附录国内外防爆电动机技术数据174
附录ABJO2系列低压隔爆型电动机技术数据174
附录BYB系列低压隔爆型电动机技术数据178
附录CYB2系列低压隔爆型电动机技术数据186
附录DYA系列低压增安型(eⅡT3)电动机技术数据192
附录EYA2系列低压增安型(eⅡT3)电动机技术数据196
附录FJB系列高压隔爆型电动机技术数据197
附录GYA、YB系列高压防爆电动机技术数据200
附录HJBR系列低压绕线转子隔爆型电动机技术数据204
附录IJBRO系列低压绕线转子隔爆型电动机技术数据206
附录J国外防爆电动机的型谱和技术数据210
附录J-1主要国家防爆电动机的型谱及主要技术数据(低压隔爆型)210
附录J-2主要国家防爆电动机的型谱及主要技术数据(低压,增安型,T3)217
附录J-3主要国家防爆电动机的型谱及主要技术数据(6kV隔爆型F级)223
附录J-4主要国家防爆电动机的型谱及主要技术数据(高压增安型F级,T3)229
下载地址:
防爆防腐电动机修理 [崔剑杨万青著] 2010年版.pdf (10.04 MB, 下载次数: 5)
GMT+8, 2024-5-18 11:34
