防爆电机是一种可在易燃易爆场所使用的防爆电动机,大家还会经常听到隔爆电机的概念。很多人都搞不明白防爆电机和隔爆电机的区别。下面给大家介绍下防爆电机和隔爆电机区别有哪些。
防爆电机和隔爆电机的区别
防爆电机它是一个大概念,有多种防爆电机,如隔爆电机、增强型安全电动机、无火花电动机、正压通风电动机等。隔爆电机这种发动机外壳有一个结构(防爆),能承受内部爆炸混合物的爆炸压力,并防止内部爆炸扩散到壳体周围的爆炸混合物。
防爆电机和隔爆电机的概念
防爆电机是一种可用于易燃易爆工厂的电动机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工、化工等行业,还广泛应用于纺织、冶金、城市燃气、交通运输、粮油加工、造纸、医药等部门。防爆电机作为主要动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机等传动机械。根据防爆原理,防爆电动机可分为隔爆电动机、增安电动机、正压电动机、无火花电动机和防尘电动机。
隔爆电机使用隔爆外壳将可能产生火花、电弧和危险温度的电气部件与周围的爆炸性气体混合物分开。然而,壳体没有密封,周围的爆炸性气体混合物可以通过外壳各部分的接合表面间隙进入电机内部。当与壳体内火花、电弧、危险高温和其他点火源接触时,当发动机的隔爆壳体不仅不会损坏或变形,而且当爆炸火焰或热气从接头表面间隙出来时,也不会点燃周围的爆炸性气体混合物。
关于防爆电机隔爆电机的拓展
目前,我国广泛使用的低压隔爆电机基本系列是YB系列防爆三相异步电动机,是Y系列(IP 44)三相异步电动机的衍生产品,其防爆性能符合GB3836.1-83"爆炸环境防爆电气设备通用要求"和GB3836.2-83"爆炸性环境防爆电气设备防爆电气设备"、"d"的要求。防爆标志为DI、dIIAT 4和dIIBT 4,适用于煤矿井下固定设备或工厂IIA、IIB级、温度组为T1-T4组可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸混合场所;主外壳防护等级IP 44,也可制成IP%4、接线箱保护等级IP 54。
隔爆电机主要特点是:
(1).功率等级,安装尺寸,转速的对应关系与DIN42673一致,同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性,做了必要的调整,更有效,更适用。
(2).全系列采用F级绝缘,温升按B级考核。
(3).噪声限值低于YB系列,接近YB系列的I级噪声,振动限值与YB系列相近。
(4).壳体防护等级提高到IP55。
(5).全系列选用低噪声深沟球轴承,机座中心高在180mm电机以上,带注排油装置。
(6).电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主。
防爆电机和隔爆电机的区别主要是在于电机的整体概念,隔爆电机属于防爆电机的一份子,也是现在使用的比较多的防爆电机类型,防爆电机包括隔爆电机,也不限于隔爆电机,要搞清楚防爆电机和隔爆电机的区别,就要从防爆电机和隔爆电机的定义概念了解。
