查看: 6871|回复: 1
plc变址寄存器z和v那个是高位
发表于 2018-4-25 09:11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   变址寄存器V、Z和通用数据寄存器一样,是进行数值数据读、写的16位数据寄存器。主要用于运算操作数地址的修改,将两者结合使用,指定Z为低位,组合成为(V,Z),如图1所示。如果直接向V写入较大的数据,易出现运算误差。
三菱plc中VZ是变址寄存器,变址寄存器与通用寄存器相同,可以用于数据的读与写操作。
进行32位数据处理时,V0~V7,Z0~Z7需组合使用,可组成8个32位的变址寄存器,其中V为高16位,Z为低16位,例如,V0和Z0可以构成32位变址寄存器。
plc变址寄存器z和v那个是高位
    图1   变址寄存器V、Z的结合
plc变址寄存器z和v那个是高位
    图2    变址寄存器应用
    根据V与Z的内容修改元件地址号,称为元件的变址。可以用变址寄存器进行变址的元件是X、Y、M、S、P、T、C、D、K、H、KnX、KnY、KnM、KnS。
    例如,如果V1=6,则K20V1为K26 (20+6=26);如果V3=7,则K20V3变为K27(20+7=27);如果V4=12,则D10V4变为D22 (10+12=22)。但是,变址寄存器不能修改V与Z本身或位数指定用的Kn参数。例如K4M022有效,而K022M0无效。
    变址寄存器应用如图2所示,执行该程序时,若X0为ON,则D15和D26的数据都为K20。
发表于 2018-4-25 10:37:24 | 只看该作者
收藏了 留着以后用,知识面很全,
GMT+8, 2024-5-13 22:32
