查看: 3857|回复: 0
PLC通信故障的检查顺序和内容及解决办法
发表于 2018-3-27 19:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   当通信不正常时,需要进行通信故障检查,检查顺序和内容及解决办法见表。通信模块的检测则是利用新的通信模块进行替换来识别机架上正在使用的模块是否正常。
    表    通信故障的检查顺序和内容及解决办法
    故障现象
    故障原因
    解决办法
  单一模块不通信
  接插不好
  模块故障
  组态不对
    按紧
    更换
    重新组态
  从站不通信
  分支通信电缆故障
  通信处理器松动
  通信处理器地址开关错
  通信处理器故障
    拧紧插接件或更换
    拧紧
    重新设置
    更换
  主站不通信
  通信电缆故障
  调制解调器故障
  通信处理器故障
    排除故障、更换
    断电后再启动无效更换
    清理后再启动无效更换
  通信正常,但通信故障灯亮
  某模块插入或接触不良
    插入并按紧
GMT+8, 2024-5-14 21:08
