查看: 3635|回复: 0
PLC程序现场调试的方法
发表于 2018-3-19 22:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、要查接线、核对地址
要逐点进行,要确保正确无误。可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。
2、检查模拟量输入输出
看输入输出模块是否正确,工作是否正常。必要时,还可用标准仪器检查输入输出的精度。
3、检查与测试指示灯
控制面板上如有指示灯,应先对应指示灯的显示进行检查。一方面,查看灯坏了没有,另一方面检查逻辑关系是否正确。指示灯是反映系统工作的一面镜子,先调好它,将对进一步调试提供方便。
4、检查手动动作及手动控制逻辑关系
完成了以上调试,继而可进行手动动作及手动控制逻辑关系调试。要查看各个手动控制的输出点,是否有相应的输出以及与输出对应的动作,然后再看,各个手动控制是否能够实现。如有问题,立即解决。
5、半自动工作
如系统可自动工作,那先调半自动工作能否实现。调试时可一步步推进。直至完成整个控制周期。哪个步骤或环节出现问题,就着手解决哪个步骤或环节的问题。
6、自动工作
在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。要多观察几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
7、模拟量调试、参数确定
以上调试的都是逻辑控制的项目。这是系统调试时,首先要调通的。这些调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。最主要的是选定合适控制参数。一般讲,这个过程是比较长的。要耐心调,参数也要作多种选择,再从中选出最优者。有的plc,它的PID参数可通过自整定获得。但这个自整定过程,也是需要相当的时间才能完成的。
8、完成上述所有的步骤
整个调试基本算是完成了。但最好再进行一些异常条件检查。看看出现异常情况或一些难以避免的非法操作,是否会停机保护或是报警提示。进行异常检查时,一定要充分考虑到设备与人身的安全!
GMT+8, 2024-4-29 18:51
