查看: 6717|回复: 1
初涉电气设计的几点体会
发表于 2012-4-20 21:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国经济增长及规划的预测,我国建筑设计市场无论在未来5年还是到将来2020年都将有巨量需求。每年都会有新的成员来充实这个行业,刚刚进入设计单位,需要逐步去适应企业的文化,熟悉工作流程等等。对于这个行业中的新人来说,如何能够尽快提高自己的设计水平,能够较独立的去处理工程上的繁杂问题,进入单位的前期是相当关键的,电气设计有好多其自身的专业特点。
    一、结合实际的工程来学习和理解规范要求。好多新员工有这样的感觉,各种规范书看了不少,可一旦真正去做一项工程的时候,还是有些手足无措的感觉,不知如何入手。这当然和缺乏经验有关,如果平时在学习规范的时候结合一些工程实例,就会更容易找到切入点。一般刚进单位,领导会让从一些小型的工程做起、或者让练习一些以前的典型工程,这些都正是实践的机会,可以从做这些工程中发现问题,到规范、标准中去寻找答案,理解这些条文的内涵,准确把握它们的含义。从简单的低压配电到涉及给排水设备、暖通设备的配电;从简单的弱电插座的布置到较大的结构化布线、火灾报警系统的设计,在逐步的学习、设计,再学习的过程中,都需要逐步的深化,需要在工程设计过程中积累经验,需要在深入分析规范的基础上不断的再认识、再学习,加强对电气知识的理论理解。比如,在2003年版的《住宅设计规范》中有,6.5.2第7条,每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。相应条文说明中解释为一般断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。选用过程中,则要考虑的更全面些,由于电磁干扰等因素,实际使用过程中会产生过多的非正常动作。因此除了规范的规定,还必须考虑到漏电动作电流的大小。采用适当延时的控制技术,使漏电电流若超过动作值但持续时间短,漏电保护器也不动作,用这种办法可以大大减少漏电保护器的误动作。
刚开始做工程单位一般会安排经验丰富的师傅带着,他们会在设计过程中给予各方面的指点,这些都是他们多年经验的积累,能给设计很大帮助,少走弯路。另外向师傅请教问题要逐渐学会总结出问题的关键,分清层次,这样才能较容易上手,变为自己的东西。想提高会有很多机会,保持旺盛的求知欲很重要,比如多和同事交流,参加社会上的一些专业交流会,另外网络上也会有相当丰富的专业知识、经验,可以获取知识,参加群体讨论等等,也是一个自我提高的好途径。单位毕竟不是学校,我们个人也不再是专业学生,对于刚刚踏入这一行的毕业生来讲,找到自我的实践、学习、提高的路子是至关重要的。
    二、注意其它各个专业和电气专业的关联,了解和积累各专业相关知识,处理好同各个专业之间的关系。目前高校电气类专业强调厚基础、宽口径,对建筑、结构等专业课程很少涉及。因此初进建筑类设计单位,在同各专业的配合上,会明显感觉到知识的缺乏。在工程设计中,电气专业与建筑、结构、给排水、暖通空调都有联系,建筑物的特性、功能要求,结构的形式,水、暖的设备要求都是电气需要配合的。比如,在第一次做办公楼的设计时,有可能在布灯上没有考虑到梁位的布置,若此楼不吊顶,那很可能会出现问题,造成灯具和梁位的冲突。这些同对结构基本知识的缺乏是有关系的,如果逐一去对照梁的位置,会耗费相当的精力和时间,也难以做出好的设计。这就需要学习一些结构的基本设计思路、设计形式,对结构专业的相关知识进行一些总结,有了这些知识就能够做到心中有数,交流配合起来亦会感到相对容易。工程中各专业的交叉部位多数都是一些小的东西,但有时也会出现一些较大的问题,让我们很难补救,事后处理起来也相当麻烦,有时要花几倍的代价,而且还会影响工程的质量,造成经济损失。因此千万不要随便就让会签走了过场,会签时若找出问题,要认真落实,从图纸上加以解决。
初进单位,对各专业设计人的做图习惯、脾气性格都还不够了解,主动虚心的向他们请教是很必要的。电气专业一般是要等其他专业的条件,最后才能进入施工图设计的攻坚阶段,工期相对会比较紧张。因此,同其它专业配合时需要的条件要及时提醒索要,需要自己提出的要及时准确提出,对出现的有较大影响的变动本着为工程设计服务的原则,相互协商,难以达成共识的则要向领导或上一级反映。确保设计顺利进行,避免出现专业间的矛盾。
    三、理顺设计同甲方、施工方、监理方之间的关系,学会和他们打交道。在设计的初期,经常会有这方面问题;要么完全按照甲方的要求做,使自己的设计陷入很大的被动,要么忽落甲方的想法和使用要求,导致甲方不认可,白白浪费精力。的确,部分甲方由于专业知识的缺乏所提要求仅仅靠直觉或自己的生活常识,而工程的根据是科学的理论和实践的经验。为甲方服务是设计的宗旨,因此在与甲方的交流中就需要做好两个字:听和说,先“听”,尽 可能倾听、理解甲方的所有意图和要求,知道他想要什么,不同的甲方期望点是不同的;后“说”,为甲方出谋划策,给他们合适的创意想法,满足他们的期望值,就容易获得甲方的认可,说服甲方走向正确之道。
图纸会审与交底是各方协调的一个重要环节。一般会有施工方提出设计问题,或者对某些设计做法进行协商、咨询,交底是为让施工队充分理解设计意图,了解施工的各个环节,从而减少交叉协调问题。由于现行的管理体制问题及法律法规的不够健全,施工单位的分包现象普遍存在,加之其在工作范围的界定上很难做到十分明确,往往造成工序上的遗漏。因此对一些关键的问题要向施工方强调清楚。对于施工方为了节省资金提出的材料变换,比如本应用钢管的地方改成塑料管,设计方不应答应。尤其对于某些小工程,参加图纸会审人员水平素质参差不齐,都会给各方的协调工作带来困难与不便,在这种情况下更要加强自身的学习,增强处理问题的能力。另外设计还要同监理交流对某些关键点的认识,以免在工程中出现矛盾,比如对住宅中等电位箱处理的理解。
    四、及时总结设计各个阶段中遇到的困难和问题,多到工地去实际观察。在开始一段时间从事设计的过程中,对从前接触的各类工程进行总结是至关重要的。总结包括好多的方面,对从前遇到过的问题进行总结,对工程的模糊认识进行总结,对其他人的设计图纸,图集进行总结等。总结图集并不能仅仅去分辨它们,一味的看,往往只能看到一些表面的现象,难以涉及到设计的本质,收获不多。若能先思考一下,若这个工程让我来做,我能够去怎么做,做到哪种层次,自我的把设计的大概做出来,然后和图集进行对比,这样能够找到差距,思路才会更清晰,变成自我的东西。做设计就是在做一个实实在在的工程,脱离工程现场而一味的设计是容易陷入误区的。比如在做厂房或影剧院的照明时,选择什么样的灯具,这些灯具的特点是什么,仅靠书本的知识往往是不够的,难以做出合适的选择。因为毕竟做的是实际工程,去一些灯具销售部门,灯具的展览会了解各种各样灯具新趋向,它们的用途,价格等特点,多多收集厂家的样本,都是对设计有益的。
到工地现场观察之后才能有感性的认识,检验出设计的合理性,做到心理有底,这本身就是工程设计素质的体现。由于现代建筑的科技含量越来越高,涉及的专业也越来越多,有空调、通风、消防、对讲、监控、电视、电话、宽频网等等。同时安装的质量技术要求也越来越高,每一个专业既有自己的特定位置空间、技术要求,同时又必须满足其它专业施工的时间顺序和空间位置的合理需求。如果在技术上不能充分全面考虑,特别是一些交叉部位的细节,如果考虑不周,则极易产生问题。因此对施工现场的施工程序有必要的了解就显得尤为重要,这些都需要经常的到工地能看看施工的过程,和施工技术人员多交流。
发表于 2013-9-28 09:18:44 | 只看该作者
我才干的时候也是这样
GMT+8, 2024-5-4 10:46
