查看: 9679|回复: 3
PLC程序现场调试的正确步骤
发表于 2017-12-28 21:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    plc程序现场调试是指在工业现场,所有设备都安装好、所有连线都接好后的实际调试,也是PLC程序的最后调试。现场调试的目的是调试通过后,可交给用户使用或试运行,所以现场调试后是区别于实验的状态,真正达到能长时间稳定运行的目的。
    (1)现场调试参与的人员较多,要组织好,要有调试大纲,要依大纲,按部就班地一步步推进。开始调试时,设备可先不运转,甚至也不要带电。可随着调试的进展,逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。
    (2)要检查接线、核对地址,要逐点进行,确保正确无误。可以不带电核对查线;也可带电查,加上信号后或产生输出后,看PLC上指示灯的变化。控制面板上如有指示灯,应先对指示灯的显示进行检查。一方面,查看灯坏了没有;另一方面,检查逻辑关系是否正确。
    (3)检查模拟量输入、输出,看输入模块、输出模块设定是否正确,工作是否正常。必要时,还可用标准仪器检查输入、输出的精度。
    (4)检查手动动作及手动控制逻辑关系的调试。要查看有关各个有手动控制的输出点,是否有相应的手动输出以及与输出对应的动作,然后再看各个手动控制相应的逻辑关系是否能够实现。如有问题,要予以解决。
    (5)如果系统可自动工作,则先调半自动工作能否实现。调试时可一步步推进,直到完成整个控制周期。哪个步骤或环节出现问题,就着手解决哪个步骤或环节的问题。
    (6)在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。要多观察几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
    (7)模拟量调试、参数确定。这些调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制,最主要的是选定合适的控制参数。一般来讲,这个过程是比较长的,要耐心调,从参数中选出最优者。有的PLC,其PID参数可通过白整定获得,但这个白整定过程也是需要相当的时间才能完成的。
    (8)异常条件检查。根据现场仔细考虑有无异常条件,最后让系统试运行一段时间,保证系统的稳定性。
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:08:53 | 只看该作者
注意事项:
    (1)出发前的准备,除了衣食住行、工具上的准备外,一定要对系统多加熟悉,必须掌握整个系统的概况,理解要完成的工作目标和设计者的意图。
    (2)根据设计图纸检查接线,确保接线正确,接触良好,防止短路;检查设备的安装是否牢固、不易松动。
    (3)根据系统大小,选择合适功率的电源,保证供电输入能满足系统要求,注意选择功率大小合适的中间器件。
    (4)控制柜的安放一定要注意防潮、防尘、防干扰,注意接地、屏蔽磁场干扰、处理好散热等问题。控制箱内各设备之间保持适当距离,动力线与信号控制线分离配置,设备组装位置还要考虑方便以后检修,同时需预留空间,供日后系统扩充使用。
    (5)软件及硬件的调试可分开,切勿无规划、无步骤地调试,否则会消耗很长的时间。现场调试压力比较大,除了需要耐心外,还需要保持不断进取的心态,多与别人交流配合,才能顺利开展工作。
发表于 2017-12-29 12:53:56 | 只看该作者
要注意联系实际情况来实际操作
发表于 2018-1-8 09:41:46 | 只看该作者
admin 发表于 2017-12-28 21:08
注意事项:
    (1)出发前的准备,除了衣食住行、工具上的准备外,一定要对系统多加熟悉,必须掌握整个系 ...
还不错,值得学习,以后我们要继续学习
GMT+8, 2024-4-29 15:58
