plc发展至今已经有多种形式,其功能也不尽相同,一般按以下原则进行分类。 1.按结构形式分 按结构形式可以将PLC分为以下两类。 (1)紧凑型PLC 这种PLC的特点是电源、CPU、I/O接口都集成在一个机壳内。如西门子公司的S7-200系列,OMRON公司的C系列,三菱公司的F1、F2、FXO系列,东芝公司的EX20/40系列和AB公司的SLC500等。 (2)模块式PLC 这种PLC的特点是电源模块、CPU模块、开关量I/O模块、模拟量I/O模块等在结构上是相互独立的,可根据实际需要,选择合适的模块,安装在固定的机架(或导轨)上,构成一个完整的PLC系统。例如,西门子公司的S7-300/400系列,OMRON公司的C200H系列,三菱公司的FX2、FX2N. FXON.A系列,AB公司的SLC5/05系列,松下电工的FP3系列等。 2.按I/O点数及内存容量分 按I/O点数及内存容量可将PLC分为以下几类。 (1)小型PLC 小型PLC的I/0点数一般在256点以下,内存容量在4KB以下,一般采用紧凑型结构,以开关量控制为主,还可以连接模拟量I/O及其他各种特殊功能模块。它能执行包括逻辑运算,计时、计数、算术运算、数据处理和传送、通信联网及各种应用指令。适合于单机控制或小型系统的控制。例如,西门子公司的S7-200系列PLC,存储器为2KB,数字量248点模拟量35路。 (2)中型PLC 中型PLC的I/O点数一般不大于2048点,内存容量为2~8KB,采用模块化结构。其I/O处理方式除采用一般PLC通用的扫描处理方式外,还能采用直接处理方式,即在扫描用户程序的过程中,直接读输入,刷新输出。它能连接各种特殊功能模块,通信联网功能更强,指令系统更丰富,扫描速度更快,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,比较适合中型或大型控制系统的控制。例如,西门子公司的S7-300系列PLC,存储器为2KB,数字量1024点,模拟量128路,支持PROFIBUS、工业以太网、MPI等网络。 (3)大型PLC 大型PLC的I/O点数在2048点以上,内存容量达到8~16KB,采用模块化结构。软、硬件功能极强,具有极强的自诊断功能、通信联网功能等,它不仅可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控。不仅能完成较复杂的算术运算,还能进行复杂的矩阵运算。有各种通信联网模块,可以构成三级通信网,实现工厂生产管理自动化。大型PLC还可以采用三个PLC构成表决式系统,使机器的可靠性更高。例如,富士公司的F200系列PLC.存储器为32KB,数字量I/O达3200点;OMRON的CV2000系列PLC,存储器为62KB,数字量I/O达2048点;西门子公司的S7-400系列PLC,存储器为512KB,数字量I/O达12 672点;德国AEG公司的A500系列PLC,存储器为64KB,数字量I/O达5088点。 3.按控制性能分类 可编程序控制器可以分为低档、中档和高档三类。 (1)低档PLC 这类PLC只有基本的控制功能和一般的运算能力,工作速度比较低,、能带的输入和输出模块的数量比较少。如OMRON公司的C60 P等。 (2)中档PLC 这类PLC具有较强的控制功能和运算能力。它不仅能完成一般的逻辑运算,还能完成比较复杂的三角函数、指数和PID运算。工作速度比较快,能带的I/O模块的数量及种类也比较多。如西门子公司的S7-300 PLC。 (3)高档PLC 这类PLC具有强大的控制功能和运算能力。它不仅能完成逻辑运算、三角函数运算、指数运算和PID运算,还能进行复杂的矩阵运算。工作速度很快,能带的I/O模块的数量很多,I/O模块的种类也很全面。这类可编程序控制器可以完成规模很大的控制任务。在联网中一般做主站使用。如西门子公司的S7-400 PLC就属于这一类。
