查看: 4959|回复: 1
怎样测三极管的极性
发表于 2017-6-26 09:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  三极管基极的判别:根据三极管的结构示意图,我们知道三极管的基极是三极管中两个PN结的公共极,因此,在判别三极管的基极时,只要找出两个PN结的公共极,即为三极管的基极。具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多没量12次,总可以找到基极。
  三极管类型的判别: 三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
  可用万用表判别三极管管型和管脚的方法如下:
(1)管型判别:用万用表RX1K档,正表笔(红)接任一管脚,负表笔(黑)分别搭接其余两管脚,若测出阻值都很小时(约在1千欧以下),则为PNP管型;若测得阻值均很大时(约为几百千欧),则为NPN型的三极管。
(2)管脚判别:即极性判别:三极管的三个管脚一般中间那个是基极,基极判别出来后,其余两个管脚不是发射极就是集电极。我们可以假定红表笔接的是集电极c,黑表笔接的是发射极e,用湿手捏住bc两极。但不可使bc两极直接接触,读出阻值,然后将红黑二笔对调,进行第二次测试,将读数相比较。若第一次阻值小,则说明假定是正确的,红表笔接的是集电极c。测量时要注意,必须将万用表放在欧姆档的RX100或RX1K档位上。
  硅管、锗管的判别
  硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。利用这一特性就可以用万用表来判别一只晶体管是硅管还是锗管。
  判别方法如下:
  将万用表拨到R*100挡或R*1K挡。测量二极管时,万用表的正端接二极管的负极,负端接二极管的正极;测量NPN型的三极管时,万用表的负端接基极,正端接集电极或发射极;测量PNP型的三极管时,万用表的正端接基极,负端接集电极或发射极。
  按上述方法接好后,如果万用表的表针指示在表盘的右端或靠近满刻度的位置上(即阻值较小),那么所测的管子是锗管;如果万用表的表针在表盘的中间或偏右一点的位置上(即阻值较大),那么所测的管子是硅管。
发表于 2017-6-26 13:28:12 | 只看该作者
电子基础知识点    学习了解一下
GMT+8, 2024-4-30 09:01
