KW是指有功功率,
KVA是指容量,
对于用电器来说,VA*功率系数=W
在电阻类器件上,VA=W它的功率系数是1
在电动机上,功率系数是0.7-0.9不到1
在发电机上,W指的应该是主动机的功率,比如说汽油机或柴油机的输出功率,
VA应该指的它的带负载能力.
变压器KVA换算成KW计算方法:
电流要根据电阻、电导率、线路远近和功率因数来计算,只能是估算大约,然后根据变压器的电流计算方式,估算出电流的容量可以满足你的要求。变压器容量计算总容量,需要多大的变压器。
需要变压器的容量:S(视在功率)=1.732*0.4*399=276.4KVA
变压器长期运行的负荷率不宜超过85% 一般控制在70%-80% , 补偿后功率因数一般能达到0.95 但变压器允许短时的过负荷其中油变的过负荷能力比干变要强,发生事故时干变120%负荷 能运行1小时 油变130%负荷能运行2小时根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se 式中:S—计算负荷容量(kVA);Se—变压器容量(kVA);β—负荷率(通常取80%90%)已知道现场用电电流,怎样选择变压器的容量。1.7321*线电压*相电流=变压器容量,单位KVA。
评分
查看全部评分
