1.确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。
2.确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在一定的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃
根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。
例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安;查附表I,应选的800千伏安的配电变压器
3.根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力
例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,查附表VI,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。
本文仅提供35千伏及以下电压等级的配电变压器容量选择表,如果用户的日负荷曲线与本文的六种日负荷曲线者很大差别;则可利用作者的计算机程序,在IBM—PC机或PC—1500机上计算,同样得到所需。 新建变压器大小的确定
1.如果设备总容量500千瓦..可配300~500千伏安的变压器.己经计入发展的备用设备
2.未加备用容量
在已经知道总负荷的情况下,用需要糸数法选择最合适容量的变压器
有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc (未加备用容量)
需要糸数Kd 举例; 机床制造厂0.2 5 电机制造厂0.33 仪器仪表厂0.37
大型热处理车间 0.7~0.8 橡胶制品厂0.5~0.6
由有功计算负荷(kw功率).及功率因数(0.9).再选最合适标准容量的变压器.(KVA)
3.如..正常工作时负载终端显示的大概在300KW多些.考虑功率因数(0.9.)如不加新设备就用
400KVA变压器.
5.按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟 |
