查看: 4342|回复: 3
异步电机的故障检查
发表于 2017-5-12 16:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.听声音,仔细找故障点 交流异步电机在运行中,若发现较细的嗡嗡声,没有忽高忽低的变化,是一种正常的声音,若声音粗、且有尖锐的嗡嗡、咝咝声是存在故障的先兆,应考虑以下原因:
(l)铁芯松动 电机在运行中的振动,温度忽高忽低的变化,会使铁芯固定螺栓变形,造成硅钢片松动,产生大的电磁噪声。
(2)转子噪声 转子旋转发出的声音,由冷却风扇产生的,是一种呜呜声,着有像敲鼓时的咚咚声,这是电机在骤然启动、停止、反接制动等变速情况下,加速力矩使转子铁芯与轴的配合松动所造成的,轻者可继续使用,重者拆开检查和修理。
(3)轴承噪声 电机在运行中,必须注意轴承声音的文化,把螺丝刀的一端触及在轴承盖上,另一端贴在耳朵上,可以听到电机内部的声音变化,不同的部位,不同的故障,有不同的声音。如嘎吱嘎吱声,是轴承内滚枪的不规则运动所产生,它与轴承的间隙、润滑脂状态有关。咝咝声是金属摩擦声,一般由轴承缺油于磨所致,应拆开轴承添润滑脂剂等。
2.利用溴觉,分析故障 电机在正常运行中是没有异味的,若嗅到异昧,便是故障信号,如焦糊味,是绝缘物烧烤发出的,且随电机温度的升高,严重时还会冒烟;如油焦味,多半是轴承缺油,在接近干磨状态时油气蒸发出现的异味。
3.利用手感,检查故障 用手触摸电视的外壳,可以大致判断温升的高低,若用手一触及电机外壳便感到很烫,温度值很高,应检查原因,如:负荷过重、电压过高等,然后针对原因排除故障。
发表于 2017-5-12 18:57:48 | 只看该作者
不错的资料分享
发表于 2017-5-12 19:57:27 | 只看该作者
学习了,很好的资料,谢谢分享经验
发表于 2017-5-13 08:42:41 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-16 10:41
