查看: 2333|回复: 1
同步电机好还是异步电机好
发表于 2022-3-14 11:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流同步电机和异步电机,都是应用相对较为广泛的电机类型;从两种电机的主要特性比较,同极数同功率的电机,同步电机的效率要相对较高一些,但异步电机的一些固有特性,也进一步保持了其在市场上的特殊地位。
从两种电机的结构比较,异步电机的结构相对简单,无论是笼型电机还是绕线式转子电机,电机的制造工艺、制造成本,以及后期的维护都具有一定优势;相对于异步电机,同步电机转子部分的励磁要求,无疑都有一定的制造难度或成本压力。但是,对于不同的使用工况,一些特定的要求,可能会导致客户更多地选择同步电机。
同步电机转速与电磁转速同步,而异步电动机的转速则低于电磁转速,同步电机不论负载大小,只要不出现失步问题,转速就不会变化,异步电动机的转速时刻跟随负载大小的变化而变化。
同步电机正常运行时,转子的转速和定子磁场的同步转速处于同步状态。然而当负荷突然变化时,由于转子惯性作用,转子位移不能立刻稳定在新的稳定值左右的摆动,这种现象就是同步电机的震荡,当发生震荡的机组的转速不再和定子磁场的同步转速一致时,造成电机非同期异步运行,这种现象就是同步电机的失步。
对转速要求一致性较高的场合,要求匹配的两台或多台电机转速具有较好的一致性,而对于异步电机,鉴于制造过程因素对电机转速的影响,同一批电机中很难保证转速的完全一致性。在一些客户选择异步电机的要求中,电机厂家承诺的转速一致性,很难得到完全的保证。因而在一些对电机转速要求比较苛刻的场合,同步电机成为一种理想的选择,特别是电机与变频器的控制组合,更进一步提升了同步电机的市场应用地位。
发表于 2022-3-16 09:13:43 | 只看该作者
这种东西还是看场合吧
GMT+8, 2024-5-3 16:39
