查看: 1511|回复: 0
同步电机和异步电机的区别
发表于 2021-10-29 20:35:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要了解同步电机和异步电机的区别首先要了解他们的工作原理,先说我们常见的异步电机,比如我们电风扇电机就是异步电机,工业大量使用的三相异步电机和风扇电机原理一样。
同步电机和异步电机的区别
三相异步电机外形
如下图,此图是两极异步电机原理图,外圈是定子,定子有两组线圈成90度电度角分布,定子线圈通入交流电时会产生合成磁场,图中的NS就是合成磁场,如果在A时刻合成磁场如图,下个时刻合成磁场顺时针转动一个角度,这样就会在转子中切割磁力线产生电压,此刻转子产生电流,有电流的导通在磁场受到磁场力,转子受力方向向右,所以转子和磁场同向,如果定子合成磁场一直旋转那么转子也同向旋转,这样电机就一直转动下去。转子要产生电压必须切割磁力线,也就是说转子转速小于定子磁场转速才能切割磁力线,定子磁场转速永远大于转子转速,就是异步状态,这就是异步电机的由来。
同步电机和异步电机的区别
异步电机电机定子磁场转速大于转子转速,如果转子转速和定子磁场转速相等,就是保持同步状态,那么这样的电机就是同步电机,下图就是同步电机。
同步电机和异步电机的区别
GMT+8, 2024-5-12 01:00
