微信用户求助:怎么测互感器的好坏
电压互感器,在原边加电压,量输出电压不就知道电压互感器的好坏了吗.电流互感器得加电流,互感器串入电流表.大电流的互感器得有试验台.小电流互感器用调压器给小变压器初级调压供电,变压器次级穿互感器,连电流表形成回路.互感器输出线圈再和电流表连起来.加电流,变比就出来了.初步判断可以使用万用表,测电阻是否正常。测量一次、二次、一次对地以及对二次应无限大。
再次判断可以使用模拟电压,在一次上施加220或380V电压,再万用表测其二次电压,然后根据电压互感器上标的电压比进行计算。
以上的方法基本上可以判断一台电压互感是好是坏了!针对高压电流互感器:电流互感器的二次回路中只能带很小的阻抗,因此在正常工作时趋短路状态,声音很小,而故障时声音较大。接地应良好,对电容型电流互感器一次绕组末屏引出线应可靠接地。油浸式互感器应不会出现渗油现象。另外,当电流互感器二次绕组或回路短路时,电流表、功率表指示为零;电流互感器二次回路开路时,故障点端子会击穿冒火。1,外观:电流互感器外壳、绝缘、线圈等是否有老化、电击、烧焦等痕迹.以下是指500V以下的电流互感器,用500V兆欧表检查.2,初级线圈通路,不能断路.3,次级线圈通路,不能断路.4,初级线圈与次级线圈不能通路.5,用500V兆欧表检查绝缘电阻,初级线圈与次级线圈对外壳绝缘大于0.38兆欧.6,用电流夹钳表监测电流比值是否正确.(主要是检查线圈内部匝间是否有局部短路现象) |
