查看: 25996|回复: 0
电焊机调节电流原理
发表于 2017-3-8 11:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流电焊机有两个线圈一个静铁心和一个动铁心组成。
一次线圈是接进电的,二次线圈是接输出焊把和地线的。两个线圈没有连接。
静铁是是线包所套的静铁窗,(是用硅钢片组成的,)
动铁是在静铁中间的。靠上下两个铜杠作轨道来调进出的/
当给一次线包送电时,因为套在静铁上会形成磁场,由于二次包也在静铁上所以受磁场影响回感应出电压,也就是焊接电压。
中间的动铁是来改变它的位置来调节电流大小的,它起到一个阻止磁道统的作用,动铁调进去会阻止磁场道统所以就会改变而次的电压,从而电流变小。
动铁的轨道选用铜的是因为铜不倒磁,不会影响电流。
电焊机的电压及电流:
正规电焊机都有电流调节器,大约在50到600A之间。输出电压分空载和工作电压,空载电压是指电焊机在不工作时的电压,大约在50V-70V之间,电压高了便于引燃电弧。工作电压是指引燃电弧以后正常焊接时的电压,这个电压大约在30V左右。 电流的大小跟需要焊接的工件有关,工件厚度大,需要的电流也大,反之越小。同时电流大了便于引燃电弧,如果工件厚度较小,调节的电流较大,则工件容易焊穿。
电焊机的工作原理:
普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃电弧,在电弧的高温中产生热源将工件的缝隙和焊条熔接。
电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。在焊条引燃后电压下降;在焊条被粘连短路时,电压也是急剧下降。这种现象产生的原因,是电焊变压器的铁芯特性产生的。
电焊机的工作电压的调节,除了一次的220/380电压变换,二次线圈也有抽头变换电压,同时还有用铁芯来调节的,可调铁芯的进入多少,就分流磁路,进入越多,焊接电压越低。
GMT+8, 2024-5-21 18:37
