查看: 56553|回复: 3
电焊机电流怎么调
发表于 2017-3-8 11:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电焊机电流怎么调
  使用焊条的电焊机一般工作时输出的电压跟电流是:流大小要和焊条直径,焊件厚度,熟练程度等诸多因素有关,可以慢慢摸索。电压虽然不能调,但是接线的时候要注意,一般小型电焊机有3个接线柱,分别可以接380和220 。
  正规电焊机都有电流调节器,大约在50到600A之间.输出电压分空载和工作电压,空载电压是指电焊机在不工作时的电压,大约在50V-70V之间,电压高了便于引燃电弧.工作电压是指引燃电弧以后正常焊接时的电压,这个电压大约在30V左右. 电流的大小跟需要焊接的工件有关,工件厚度大,需要的电流也大,反之越小.同时电流大了便于引燃电弧,如果工件厚度较小,调节的电流较大,则工件容易焊穿。
发表于 2017-3-8 16:05:01 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2017-3-8 21:03:58 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-3-8 16:05
学习了,谢谢分享
好像电焊机后面有个调节的档位
发表于 2017-4-3 17:12:32 | 只看该作者
楼主好像说的不太详细啊
GMT+8, 2024-5-22 02:34
