查看: 4232|回复: 3
pt是电压互感器吗
发表于 2017-3-7 22:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
发表于 2017-3-8 09:42:57 | 只看该作者
占个沙发,,,,
发表于 2017-3-8 15:27:48 | 只看该作者
电压互感器本来就是一种变压器
GMT+8, 2024-5-14 13:15
