查看: 4865|回复: 1
安防系统中网络传输技术的应用
发表于 2017-2-15 20:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络传输技术种类有很多,目前应用在安防领域的技术主要有自动控制技术、人工智能技术等。网络传输技术在安防系统中所起到的最大作用就是能够让各型号、各种类的安防设备集成应用。发挥网络传输技术功能的关键在于安防系统与所选择的网络传输技术相适应,这样不仅能够大幅度降低成本造价,还不影响后期安防网络系统的扩建。本文重点对安防系统中网络传输技术的应用进行探究。
一、安防系统中常见的应用网络
网络传输技术对于安防系统来说,主要是有两种功能:一种是传输信号或电源;另一种是信号与电源同时传输。大多数情况下,安防系统只需要进行信号传输,信号首先经过信道,直接传输到需要的安防设备中。如果信号传输过程中缺少信道,则无法实现正常传输,所以信道对网络传输技术功能的正常发挥至关重要。
网络传输信道的形式有很多,从传输介质方面来说,有无线信道与有线信道两种类型。另外,网络传输信道的拓扑结构也有很多,其中比较常见的有星型、总线型、树型等,但是最常用是星型网络拓扑结构。星型网络拓扑结构也其他结构相比,最显著的优势就是利于诊断故障,在最短时间内隔离故障,但中心节点因此会造成负担。为解决该问题,工作人员要非常认真仔细地进行调试安装,所以工作量非常重。
总线型网络拓扑结构所应用的信道十分专业,各个站点都要经过这个专业信道与硬件接口相连接。该拓扑结构与其他结构相比,更为简单,只是信号传输的距离并不长,无法应用在距离比较远的安防系统中。
树形拓扑结构的网络传输信道是由总线型结构演化而来,演化之后的树形结构提升了总线型拓扑结构的功能性,便于隔离与诊断故障,与此同时,还有助于结构扩充。但此种结构依然存在着劣势,即子节点过度地依赖于父节点。
上述各个网络传输信号的拓扑结构各有优缺点,在具体应用网络传输技术时,一定要结合实际,选择适合的传输方式。
二、安防系统中网络传输技术的具体应用
(一)安防系统中快速以太网的应用
以太网研发的初衷主要是为了解决不经常出现的网络堵塞问题,开始所使用的标准是IEEE802.3,直至1980年才研发成功。目前人们所说的以太网是指CSMA/CD协议的局域网,并不是单指某一标准。现阶段所使用的以太网是由世界上三家非常著名的公司联合开发的,这三家公司分别为数字设备公司、Intel公司和Xerox公司。联合开发出来的以太网可以与IEEE802.3标准的以太网兼容。
以太网通常应用在广播中,工作站主要负责接收发送到自己网络上的信息,如果已经确定信息是发送自己的,就会立即接收,而后再将这些信息向着自己更高一级的协议层发送。现阶段以太网应用比较频繁的传输介质就是CSMA/CD。这种传输介质最大优势在于:只要是带有此种传输介质的工作站无论何时何地就能够访问网络。当然并不是所有时间工作站都可以发送信息,只有网络空闲时才被可以发送,因此工作站并不是接收到信息就开始发送,而是侦听一下,如果网络堵塞就会等待一下再发送。如果有两个工作站都检测到网络空闲,并且同时发送信息,就会出现冲突,任何一个工作站的信息都无法发送成功,只能够等待时机再发送。
目前全部的以太网所使用的都是IEEE802.3标准,而传输介质则有两种,一种是双绞线,两一种同轴电缆。使用比较广泛的是100Base-T标准,其中100指的是传输速度,即100Mbps,而Base指的是基带,T指的是传输介质,即双绞线。绝大多数安防系统应用的都是5类线缆构成局域网,传输速度基本上都能够达到100Mbps。
(二)安防系统中流媒体监控技术的应用
流媒体监控技术主要应用在监控系统中,该种技术的应用突破了传统监控地域的限制,所以受到了很多国际安防监控系统的青睐。在当前信息时代,利用计算机网络技术,可以实现用数据流的方式进行信号传输,常见的形式有音频、视频等。在安防系统中,可以先将音频与视频储存起来,然后在用流媒体的形式进行传输,这一过程还需要依赖网络接口,在收到信号传输的提示后,客户可以选择接收或者不接收,在接收后信息流将直接传到缓存中,再利用以太网接口向客户直接传输。
随着网络技术的不断进步与发展,流媒体监控技术在安防系统中应用越来越广,发挥的作用越来越大,根据安防系统的需要,相关技术人员还需要对流媒体监控网络结构进行不断的调整与改进。比如为了提高安防系统的稳定性,相关工作人员需要建立专门的传输网络,这也可以保证信号传输的安全性。为了减少转发服务器的次数以及资源浪费,可以多应用网络交换设备,采用流媒体组播的方式进行传输。为了方便安防网络的拓展,还可以采用多级结构的流媒体监控网,根据需要选择不同功能的网络交换机,从而实现安防系统的多层次化,多功能化,更好的满足安防系统功能的发挥。
在网络交换机的选择方面,由于网络交换机的选择需要满足多方面要求,所以需要根据不同的要求对网络交换机的功能进行优化,其中比较重要的有三点要求有:
首先,支持链路汇聚。因为链路汇聚技术最大的优势在于扩宽骨干网络带宽,若网络交换机不支持该技术,网络传输必定会受到影响,出现过长的网络延时,由此影响监控效果。
其次,具备组播功能。网络交换机具备该功能后,能够大幅度降低网络通信压力,使得流媒体监控会话不会出现较为严重的差错控制,利于网络传输。如果网络交换机不具备这项功能,其所造成的结果与不支持链路汇聚技术一样,都会产生网络延时,影响监控效果。
最后,支持四层交换与QoS。这两项技术都能够提升安防流媒体监控系统的实时性,这是因为这两个技术可以让网络交换机首先对云镜控制命令进行转发,在此基础上,对流媒体数据进行优先转发。如果网络交换机不支持这两种技术,云镜控制命令延时就会增加,会对监控效果产生非常不良的影响。
三、结语
总之,安防系统中应用网络传输技术,会大大提升安防效果,不仅会扩大安防范围,同时也能够实现信息共享。由此可见,网络传输技术在安防系统中具有非常大的实用性。因为网络传输技术的种类比较多,所以工作人员要选择合适的技术加以应用,在应用的过程中,要依据现实情况优化网络结构,以此保证安防系统稳定与安全以及扩展性。
发表于 2017-2-15 21:58:52 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-4-29 18:48
