查看: 4342|回复: 2
监控摄像机防水防尘防静电
发表于 2017-1-23 10:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台完整的监控摄像机有多个硬件组成部分,而其中作为最基础的产品配置,摄像头防护罩看似只是一个简易的球罩,实际上也蕴含了特殊的处理技术。
监控摄像机防水防尘防静电
一台完整的监控摄像机有多个硬件组成部分,而其中作为最基础的产品配置,摄像头防护罩看似只是一个简易的球罩,实际上也蕴含了特殊的处理技术。更多时候大家看到的都是监控摄像机成品,那些拥有防水、防尘、防静电功能的摄像机,这些功能的实现其实是依赖于摄像头防护罩的作用。
为了保证摄像机、镜头工作的可靠性,延长其使用寿命,必须给摄像机装具有多种特殊性保护措施的外罩,称为防护罩。除此之外,防护罩还可以尽量防止外界因素对摄像机和镜头的破坏,起到保护的作用。 防护罩实现了监控摄像机防尘、防水、除雾等能力 在防护罩中,除了用于一体化摄像系统的球形防护罩外,还有圆柱形、长方形等不同形状,应用场合有室内型和室外型两大类。室内监控摄像机防护罩以装饰性、隐蔽性和防尘为主要目标,而室外型因属全天候应用,要能适应不同的使用环境,防护罩的材料主要有铝质、合金、挤压成型、不锈钢等。 根据不同环境的应用需求,摄像机的防护罩也主打不同的作用,如室内摄像机主要以防尘为主,而室外摄像机由于环境的复杂性则需要多方面的考虑。首先其密封性能一定要好,保证雨水不能进入防护罩内部侵蚀监控摄像机。有的室外防护罩还带有排风扇、加热板、雨刮器,可以更好的保护设备,当天气太热时,排风扇自动工作,太冷时加热板自动工作,当防护罩玻璃上有雨水时,可以通过控制系统启动雨刮器。 这些是比较传统的解决摄像机防水防尘防雾气的手段,随着光学表面处理技术的不断改善,如今,通过给防护罩添加特殊镀膜的技术来提升防护罩本身的防水、防尘、抗污、防静电能力逐渐成为主流。 光学表面特殊镀膜技术 镀膜技术主要是对光学表面进行特殊处理,目前这类技术主要掌握少数的专业光学产品加工解决方案提供商手中,他们也是国内乃至全球专业视频监控球罩和防护罩的主要产品供应商,和视频监控厂商有着密切的合作。以富兰的镀膜技术为例,其防水镀膜能使滴落在球罩表面的水滴迅速张开,形成水薄膜,有效克服水滴表面的反射,保证摄像机正常拍摄的清晰度;硬化镀膜是指在光学元件内外表面覆上一层纳米膜,可提升6个等级的硬度,以及5%的透过率;而其金属镀膜,不同的金属镀膜则可以满足不同类型的反射率要求。 特殊镀膜技术的应用领域十分广阔,安防视频监控只是其中的一个,在医疗领域医疗透镜,智能家居领域菲涅尔透镜,汽车领域HUD呈像镜&反射镜以及虚拟显示领域的VR透镜等凡是涉及到光学镜头的地方都有其重要的应用价值。 根据用户的不同需求,可为摄像头球罩、医疗透镜、PIR等菲涅尔透镜、汽车领域HUD光学元件等采用不同的镀膜层,通过宽波段AR镀膜,可有效提高光学元件的透过率,镀膜层经过离子压缩,可提升光学元件的防刮擦、耐磨性能,同时还具备抗静电,防尘防污,易清洗,有效防指纹等效果。
发表于 2017-1-23 21:31:51 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-2-4 13:34:07 | 只看该作者
防水与防尘都是非常重要的。
GMT+8, 2024-5-4 12:28
