查看: 5507|回复: 0
监控摄像机如何去应对环境问题
发表于 2014-6-3 11:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  监控摄像机有时会因为环境因素导致效果下降,各种不同场合的监控环境下面就介绍几种环境影响因素及解决办法。
  一、雨天、雾天、雪天等湿度较大的场地
  在这种环境下进行拍摄,镜头上极易造成斑点和雾气,影响画面的效果与质量。设备内部的电器及机械部位,如果被雨水或潮湿的空气所侵蚀,也会产生故障乃至损坏。解决的方法:有条件可以使用专业的防雨罩,这种罩能够隔离雨、雪、雾、潮湿的空气对设备的侵害。没有条件,可以选用遮阳伞,它的遮掩面积大,能够挡住雨、雪的袭击。对雾气和潮湿的空气,我们可以选用密度较高的材料(大塑料袋也可)把机身紧密包起来。镜头,在拍摄过程中要时刻注意它的清洁,发现脏迹及时用鹿皮擦净,这样就会保证机器的正常运转和画面质量。
  二、风沙、粉尘较大或有化学腐蚀性气昧的场所
  风沙、粉尘主要是对镜头和摄像机内部的侵害。镜头盖在拍摄时打开,拍摄完毕后要及时检查脏痕,擦净盖上。机身最好选用防雨罩罩上以避免风沙、粉尘颗粒进入阻碍设备正常的运转。化学腐蚀气味对机体影响非常严重,它可以腐蚀电子器件,失去其固有的电气特性,损害之大,后果很难预料,也可选用防雨罩或其他密度较高的材料包上机身。注意工作时间不宜过长,工作完结要迅速离开。
  三、拍摄环境温度过高或过低
  温度过高或过低对摄像机的电子元件工作性能的影响是非常大的,包括对随机的电池也会产生影响。
  1.拍摄环境温度过高(30℃以上)
  机身的电器元件,在工作中会产生热量,要想维持稳定的工作状态就要散热。如果环境温度过高,不但不能散热,反而加剧了电子元件受热,这样会使元件失去正常的工作特性,线性产生失真,影响画面质量。
  解决的方法:有条件可选用电风扇吹,促进散热;在野外,可选择通风、阴凉处散热;还可选用工作一段时间停机一段这种“劳逸结合”的方法,效果也很不错。
  2.拍摄环境温度过低(一25%以下)
  一般来说,要想保证摄像机内部的电子元件正常的工作是有条件的,温度过高或过低都会影响摄像机的使用。如果环境温度过低,使电子器件达不到预热值,也会影响机器的工作特性。电池也是一样,由于环境温度过低电池内部的化学反应与释放的能量速度也会减慢,应有的能量得不到充分的发挥,减少了正常的工作时间。虽说对设备不会造成损坏,但影响工作效率。
  解决的方法:给机身穿上“棉袄”保温。没使用的电池要放在温度较高的场地,或进行防寒处理,使能量易于释放。
GMT+8, 2024-5-4 10:33
