查看: 17885|回复: 1
监控摄像机不出图像是什么原因
发表于 2019-5-19 09:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控摄像机不出图像一般有以下几种情况:
1、摄像机坏了,重新换新摄像机;
2、摄像机没有电,摄像机电源坏了,换新电源;
3、线路不通,坚持线路问题;
4、后端硬盘录像机问题,检查硬盘录像机问题;
5、显示器问题,检查下显示器问题;
6、如果是网络摄像机,水晶头可能有问题,如果是模拟摄像机,BNC头可能有问题。
 楼主| 发表于 2019-5-19 09:39:50 | 只看该作者
常见的摄像机没有画面有几种情况,摄像机网络不通,摄像机IP及参数设置错误,摄像机电源故障,录像主机协议不支持等等。简单的介绍下该如何去维修。
一、摄像机IP地址故障及网络不通
摄像机没有画面,网络不通是出现最多的问题。可直接电脑ping摄像头的IP,【运行】中输入cmd,回车,进入DOS界面后输入ping+设备IP,ping后面有空格键,若能产生数据回复,即表示可以ping通,网络正常,若直连ping不通,说明访问的IP地址不对,或者摄像机和录像主机未在同一局域网,以及摄像机网线有问题。
查看摄像机IP地址,可直接通过内网搜索工具搜索摄像机IP地址,看摄像机IP是否冲突,修改IP地址,如果是新摄像头需要初始化设备后修改摄像机IP,保证所有设备在同一局域网内,如果双网卡录像主机可分配多个网段使用。
删除录像通道重新添加设备,如果IP地址正常,可手动添加摄像头,输入摄像机IP、摄像机端口、用户名及密码,如果密码忘记可在官网重置密码,正常情况就可以看到视频画面。
二、摄像机与录像主机的协议不兼容
一般情况下,如果录像主机添加的是第三方厂商的摄像机,这种可能是没有画面,因为摄像头协议不支持,第三方摄像头采用onvif协议对接,可登录摄像机参数设置,开启onvif功能,新建onvif用户等等,添加设备需要按照第三方摄像机的端口号、用户名及密码。
四、显示器的分辨率与摄像机像素不匹配
如果摄像机的像素为400万以上,那么常见的显示器720P的分辨率,安装以后是就会出现黑屏没有画面,可登录摄像机参数设置调低摄像机像素、码流、帧率,重新添加设备即可。
五、摄像机电源坏和网线接法不对
没有监控画面可首先查看摄像机电源指示灯是否正常,或者万用表测试输出电压是否在12V左右,如果是POE供电另做检查。超五类、超六类网线需按照标准的T568A和T568B接法,用网线测试仪测试网线是否连通。如果以上全部检查还是不行,可能是摄像头本身质量问题,需要重新更换的。
GMT+8, 2024-4-23 19:14
