查看: 5098|回复: 2
接地后差动保护动作吗
发表于 2017-1-6 12:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:接地后差动保护动作吗
构成线路差动保护的两组电流互感器之间的线路短路故障时,线路电流差动保护会动作。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
基本分两类,一次原因和二次原因。一次就是保护范围内发生短路。二次原因有电流回路连接松动、接线错误、整定错误、信号回路故障引起误发信号、直流接地引起等等。
发表于 2017-1-6 20:51:08 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-5-6 08:59
