今天我给大家介绍一下我们控制电器中经常用到的软启动器,首先我要声明一点,(主要是讲给初学者和电气爱好者,高手请绕行)。
1、软启动器是一种新型的启动方式,它是一种无级调压启动,相比我们传统的启动方式,它更适合应用于我们电气控制系统之中,它的优点比较多,对电网的冲击力极小。在我们传统的启动方式当中都是有极电压启动,对电网都有冲击影响,比如星形三角形启动,启动的时候电压为220V,不能在降低了,(启动的时候灯光都会暗一会儿,大家应该想得到它对电网的冲击力有多大。)
2、软启动器它能够把供电380V电压从0V一直调压升到380V直到电动机启动,所以它的调压是平缓慢慢的加上去的,这样子它对电网的冲击力极小。软启动器是不用接触器是直接接电极的,如果我们在具体应用的时候要加切换功能,那么就必须要加接触器了。
3、软启动器的特点:
1)只作为电动机启动的时候用,减小启动电流,对我们电网电压的冲击力,不能作为调速用,因为它是没有调速功能的所以只能用于不需要调速的电动机。
2)它的接线比较简单,一般把电动机的电源线直接接到软启动器上面就可以了。
3)软启动器还有很多灵敏的保护功能。
4)它能够启动大容量的电动机,它的启动范围可以达到几十千瓦到几百个千瓦,最大的功率可以达到800个千瓦,所以大家别小看它了。软启动的外形呢,它跟变频器是差不多的很像,别把它当成变频器啊,它不是变频器,它的功能没有变频器大。(外壳标有英文,线比较多,很像变频器)
4、软启动器的运行接线方式,常用的接线方式有两种:
1)第一种是软启动启动电机后,一直到电机上供电,不需要切换,这样子的接线相对比较简单。说明:我们在实际应用当中可以不接熔断器,因为软启动器内部有保护功能,但也可以接这样可以让它形成多重保护功能。这种方式我们在启动的时候,要用软启动器上面的按键来启动,它可以调时间和启动电流,
(1)grAM:这个是参数选择,比如调整启动时间,从20秒范围可以任意调整,。
(2)SET:调整后的存储确认键。
(3)UP和DOWN:它是调整数据的大小的。
(4)ON:是启动的意思。
(5)STOP是停止的意思。
大容量的电机,我们可以用交流接触器来吸合,以免损坏启动器。
2)这种直接接电机的软启动器容量在75KW以内的话,容量大要用工频电源来切换,使软启动器休息而延长寿命。所以另一种就是有旁路接触器的接法,带旁路的接触器,我们要注意以下几点:
(1)软启动器输出端加上一个接触器,主要是防止电压进入输出端。
(2)旁路要接热继电器,因为旁路后面软启动器是没有那个能力去保护电动机了。
(3)控制电路必须要外接时间继电器来切换。
