电磁起动器接线如下图:
电磁启动器的安装、调整、使用
1、电磁启动器使用前应注意以下事项:
a、各零、部件有无因运输而损坏,松驰或遗失。
b、隔爆面是否完好,间隙是否符合要求,否则不予使用。
c、起动器铭牌上的技术数据是否与所控制的电机参数相符合。
d、起动器下井前必须在井上进行严格的试验检查,检查合格后,方 可入井使用。
e、起动器在井下装卸及运输过程中,应避免受强烈振动,严禁翻滚, 必须轻移轻放。
2、打开起动器的接线箱盖,主回路接入符合电压绝缘要求的合适截 面的电缆,接线后应保证出线口的密封特性。
3、应压紧压盘螺钉,同样要保证出线口的密封特性;
4、打开起动器的主腔,按照所控制的电动机的容量对JDB进行调整, 若电动机的额定工作电流在分档电流的高档或低档,JDB粗调开关应拔至高档或低档,然后将波段开关调至最接近电机额定电流的电流档。
5、起动器的变压器出厂时,初级接在1140V位置上,当用660v电源 时,应改接在660V的接线位置上。
6、起动器内的远近控开关,应根据需要打到相应的位置上。
7、做电机的转向试验,确定电机转向,经试车确认后,方可投入正常运行。
