查看: 14346|回复: 1
什么是电气主接线图
发表于 2016-10-18 11:18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用国家统一规定的电气图形符号、文字符号表示主接线中各电气设备相互连接顺序的图形就是电气主接线图。电气主接线图一般都用单线图表示,即一根线就代表三相。但在三相接线不同的局部位置要用三线图表示,例如,最为常见的是接有电流互感器的部位。
1、电气主接线图有何特点?
常用典型电气主接线图是指由电力主变压器、母线、各类断路器、隔离闸刀、负荷开关、进出架空线、电力电缆、并联电容器等一次电气设备,按一定的次序连接,汇集和分配电能的电路组合。它是电气设备的选择、配电装置的确定、安装调试、运行操作、事故分析的重要依据。
2、电气主接线图有哪些类型?
变电站的电气主接线图分为有母线和无母线两类结构。
所谓母线,是指汇集和分配电能的导线,又称汇流排。母线按材料不同,又称为“铜排”、“铝排”。连接各进出线的母线称为主母线,其余的为分支母线。
母线在电气主接线图中用黑粗线表示。有无母线及母线的结构,是电气主接线形式的核心问题。
3、电气主接线的基本形式有哪些?
变配电所电气主接线的基本形式较多。应用不同的母线接线方式,可使在变压器数量少的情况下也能向多个用户的馈电线供电,或保证用户的馈电线能从不同的变压器获得供电。
什么是电气主接线图
对于中小型工厂的变配电所来说,其主接线大多是采用单母线接线,也有的采用其中两种基本形式的组合。
4、对主接线的基本要求是什么?
对主接线的基本要求就是安全、可靠、经济、方便。
1.安全性
对电气主接线的安全性主要体现在隔离开关的正确配置和隔离开关接线的正确绘制。隔离开关的主要用途是将检修部分与电源隔离,以保证检修人员的安全。在电气主接线图在,凡是应该安装隔离开关的地方都必须配置隔离开关,不能有遗漏之处,也不可以为节省投资而不装。
在绘制隔离开关时,电源应接在通过瓷瓶与隔离开关的刀片连接处,因为这样安装在打开和合上隔离开关时,刀片段的带电时间较短,可以保证操作人员的安全。
2.可靠性
电气主接线的可靠性不是绝对的。在分析主接线图时,要考虑发电厂或变电所在整个系统中的地位和作用,也要考虑用户的负荷性质和类别。在分析电气主接线可靠性时,根据负荷性质,可按以下几方面进行。
(1)各断路器检修时,停电的范围和时间。
(2)母线故障或检修时,停电的范围和时间。
(3)有没有使发电厂或变电所全部停电的可能。
电气主接线可靠性的高低直接决定着经济损失的大小,可靠性越高停电时的经济损失越少,反之,则越多。
3.经济性
电气主接线的经济性是相对而论的,在资金充足时,对经济性的要求可以放低,如果两种主接线的可靠性和方便性差不多,则选择经济性良好的一种。
4.方便性
主接线的方便性主要体现贼操作的方便性、调度的方便性和扩建的方便性。
5、电气主接线图的识图方法是什么?
1.了解发电厂或变电所的基本情况
(1)发电厂或变电所在系统中的地位和作用。这是指该发电厂和变电所在电力系统中的重要程度,如果全厂或全所停电会造成什么影响。对发电厂要了解它的总容量,对变电所要了解它的供电范围。
(2)发电厂或变电所的类型。对发电厂,要知道火力发电厂、水力发电厂还是核电站;对变电所,要知道是枢纽变电所、地区变电所还是用户变电所,是中间变电所还是终端变电所。
(3)对新建的或扩建的发电厂或变电所,要了解该发电厂或变电所之所以要建或扩建的必要性。
2.了解发电机和主变压器的主要技术参数
这些技术参数可能在电气主接线图中,也可能列在设备表内。
3.明确各个电压等级的主接线基本形式
一般发电厂或变电所都有两个或三个电压等级,读图时应逐个阅读电气主接线图,明确各条主接线的基本形式。对于发电厂,先看发电机电压等级的主接线基本形式;再看主变压器高压侧的主接线基本形式;最后看中压侧的主接线基本形式。对于变电所,先看高压侧主接线基本形式,再看中压侧的主接线基本形式,最后看低压侧的主接线基本形式。
4.检查开关的配置情况
(1)对断路器配置的检查。与电源有联系的各侧都应配置有断路器,否则,不符合电气主接线图的要求。
(2)对隔离开关配置的检查。检查需要装隔离开关处是否装有隔离开关;检查隔离开关绘制方法是否正确,若有将刀片端与电源相连的,则不符合电气主接线要求。
5.检查互感器的配置情况
互感器主要是能满足测量和继电保护的需要,检查时应注意以下几方面。
(1)该装电流互感器电压互感器的地方是否都已配置。
(2)配置电流互感器的地方,查看配置电流互感器的数目。
(3)查看各个电流互感器的铁芯数,看是否满足需要。
6.检查避雷器的情况
有时不绘出避雷器,如果主接线图中绘出避雷器,则要检查避雷器的配置是否安全,若不全,则应补全。
GMT+8, 2024-5-13 08:00
