查看: 6460|回复: 3
PLC编程学习方法和技巧
发表于 2016-8-5 17:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在IEC的plc编程语言标准(IEC 61131-3)中,顺序功能图(Sequential function chart)被确定为PLC位居首位的编程语言。有的PLC有顺序功能图语言,例如S7-300/400的S7-Graph。但是有相当多的PLC(包括S7-200)没有配备顺序功能图语言,为此我开发了多种根据顺序功能图设计梯形图的编程方法,包括使用起保停电路的编程方法、使用置位/复位指令的编程方法、仿STL指令的编程方法、使用锁存继电器的编程方式和使用移位寄存器的编程方法,我的教材还介绍了使用S7-200的顺序控制继电器指令和使用三菱的STL指令的编程方法。前3种方法可用于任意型号的PLC。
       实际上只要掌握了一种通用的编程方法就可以了。我比较喜欢使用置位/复位指令的编程方法,这种编程方法的规则简单,形象直观,容易掌握。我在德国发现德国的教授编写的教材也使用这种编程方法。
       具有多种工作方式的顺序控制程序是设计中的难点,在我编写的教材里用实例介绍了这种系统的编程方法。此外我还用组态软件和西门子的SIMIT软件开发了PLC的被控对象的仿真画面和程序,可用于调试PLC的顺序控制程序。
       顺序控制设计法是一种先进的设计方法,很容易被初学者接受,对于有经验的工程师,也会提高设计的效率,程序的调试、修改和阅读也很方便。某企业有经验的电气工程师用经验设计法设计某控制系统的梯形图,花了两周的时间。我改用顺序控制设计法,只用了不到半天的时间,就完成了梯形图的设计和模拟调试,现场试车一次成功。
       实际上在PLC出现之前,就有顺序控制器产品。我在一个轮胎厂看到过一种用来实现顺序控制的脉冲继电器。它有点像万用表的换挡开关,其线圈每接收到一个脉冲电流,继电器的活动触点移动一个档的位置。每一档就是顺序控制中的一步,一共有25档。圆周上的固定触点上下有4层,每一步可以控制4个不同的负载。用顺序控制中的转换条件的并联电路来产生脉冲,实现步的活动状态的转换。这种产品有两个问题:
       1)容易出现触点接触不良的故障。
       2)采用焊接的接线方式,更换脉冲继电器非常麻烦。
生活上,学习某一样东西并不只是要勤奋就可以的,很多时候我们更需要一些技巧和方法。学习自动化产品PLC也是一样,只要我们掌握学习PLC的方法技巧时,不管有PLC出现什么故障都迎刃而解了。作为一初学者应如何学习PLC呢?下面电气自动化技术网与大家共同分享一下plc编程学习技巧。
一、想学习东西必须要付出一点点代价的,要舍得花钱买本书来看,如果为了省钱看电子书,浪费的时间绝对超过书的价值。当然如果查资料,只能看PDF。
二、 请仔细看,把内容都看懂,看不懂的书,请硬着头皮看。别指望看第一遍书就能记住和掌握什么——请看第二遍、第三遍。
三、编程需要坚强的毅力和足够的耐心 。不要把编程看作一项冗长而枯燥的工作,可以把编程想象成一种自己喜欢玩的智力游戏。如果你只是不要把编程看作一项冗长而枯燥的工作,强烈建议你不要做这份工作了。毕竟编程工作是对人的毅力和耐心的挑战。
其实,这是兴趣使然。兴趣使我具备了足够的毅力和耐心。经过无数次失败后,当看到一个个符号按我的思路整齐的排列,PLC按我的要求有条不紊的运行时,兴趣得到了极大的满足,如同打通了一个游戏的关口。所以得出结果,看到的是一堆枯燥怪异的符号,我看到的却是一群热情奔放的舞者,而我则是她们的导演。
四、不可或缺的相关知识
PLC的程序是直接作用于对象的具体工艺过程,那么对对象具体工艺过程的理解是非常重要的的。就好比如做销售那样,首先你要对产品熟悉了解才会用我所掌握知识分析给顾客。学习PLC编程也一样,平时多买点相关书籍来看充实一下自己对PLC的知识。当我我们在做编程中有意无意就用到了。
五、养成良好的编程习惯,通常每个人编程都会有不同的习惯和爱好,这并不要求一致的。但是一些好的习惯还是应该为大多数人所遵守的。其一,合理分配寄存器,编制寄存器符号表;其二理顺逻辑关系、时序关系,编制程序框图;其三合理分配主程序、子程序和中断程序。
发表于 2016-8-5 21:16:30 | 只看该作者
这个入门容易 学好太难了
发表于 2016-8-10 13:32:24 | 只看该作者
入门容易,学精通需要很长的时间,真的要好好学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-8-12 15:11:05 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2024-4-30 08:24
