查看: 4136|回复: 0
怎么读懂电子电路原理图
发表于 2016-7-16 07:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓“读图”,即是看懂一个电路的原理图,它是电路分析的基础。只有凄懂电路的原理图,才能知道它的各组成部分的作用及各部分的相互关系,并进一步估算其性能指标,科学地运用器件;也只有凄懂电路的原理图,才能改进电路性能,正确分析和排除故障。
那么,我们怎么才能读懂电路的原理图呢?总的来说,要从单元电路着手。因为不管多么复杂的电路都是由各单元电路组成的,只要把单元电路弄懂,整个电路的问题就迎刃而解了。为此,我们使用的教材对二极管三极管入门,晶体管电路、集成运放构成的各类电路,分立元件或模拟集成电路组成的整流、滤波、稳压电路以及在这些电路形式的基础上根据不同需要进行改进或派生的电路,进行了详细的论述,为分析整机电路奠定了基础。在学习掌握了这些基本内容以后,即可按下列步骤对整机电路进行分析:
1.明确用途。即明确电子电路原理图是用于何处,起何作用。比如一个音频放大电路,首先要明确它的用途是将收音机、录音机等电子器件输出的信号进行放大,以获得较大的输出功率来推动扬声器。
2.找出通路。即找出信号流向的通路。信号传输的枢纽是有源器件,可按它们的连接关系来找。找出通路后,电路的主要组成部分自然就显示出来了,这可帮我们很快找到分析的重点,其他部分则相对次要一些。
3.化整体为部分。沿着找出的信号的主要通路,将原理图分成若干具有单一功能的部分。
4.分析功能。即定时分析各单元电路的原理、功能。
5.通观整体。将各部分电路的功能用相应框图表示出来,根据它们的相互关系画一个整体框图。
6.性能估算。即定量估算各部分电路的性能,进而得出整个电路的性能指标,从而可以了解各部分电路对性能的影响及影响性能的主要环节,为调整、维修、保养和科学使用提供依据。
初学维修的青少年朋友在维修电子产品前,必须首先弄清电原理图,然后才能顺利维修。同时,仅对单元电路的原理和各种元件符号比较熟悉还是不够的,实际的电子产品五花八门,因此必须具备足够宽的知识面。为此必须找到读懂电原理图的窍门,才能迅速准确理解并掌握。下面介绍理解电原理图的一些方法,供初学者参考。
1.从理解功能框图着手,读懂电原理图
一般电子产品的整机原理图可大致分成几块单元框图。以电视机为例,要熟记各种型号的电视机原理图,几乎不可能,但记住方框图就比较方便。通过记住框图,并结合框图理解电视机产品的原理图,便能大致读懂由不同元器件组成的电视机电原理图。根据产品的框图,将电原理图分解成几部分,然后根据各部分的功能,结合信号走向,去理解、读懂局部单元电路的功能原理,最后把单元电路中各元器件的作用弄明白。通过框图读懂电原理图,实际上是由大到小、由粗到细的理解过程。
2.从共用部分电路着手,读懂电原理图
任何电子产品内部的元器件,都是为了实现某种特定功能组合成各种各样的单元电路,每种产品中必然都有其共用电路部分,例如几乎所有电子产品都离不开电源接地线,从电原理图上很容易找到由电源开关、电源变压器、保险管和整流、滤波、稳压用元器件组成的电源电路,并且在产品设计时习惯将供给某功能电路的电源单独供给,从电源的走向即可帮助确定功能电路的组成。
3.从信号线的走向着手,读懂电原理图
电子产品的电原理图离不开对信号的获取(或取样)、放大(或转换),最后用该信号实现某种功能。从信号的获取或产生开始,随着它在电路中的走向,结合对信号通道的分析,即可判定信号经各级电路后的变化情况(波形、转换、幅度变化、频率变换等),从而加深理解电原理图,有时甚至可根据信号通道中熟悉的单元电路来推测其前级(或后级)不熟悉电路的原理、功能。
4.从易识别的特殊元件着手,读懂电原理图
电子产品系由许多电子元器件组合而成,如果某电路仅由电阻、电容、三极管等常见元器件组成,人们可能很难理解其电原理图,但实际上每种电子产品都有其特别的、专用的电子元器件,因此找到这些专门元器件就能大致判定电路的功能和作用。仍以电视机为例,见到整流、滤波、开关变压器和一些专用模块就能识别出是电源电路;含有38MHz中周的必为中频电路;而晶振、延迟线附近必为彩色解码电路等。紧紧盯住电原理图中这些特殊功能元件,有时能对理解电原理图起事半功倍的效果。
GMT+8, 2024-5-4 17:36
