查看: 36141|回复: 4
220v时控开关和220v交流接触器怎么接线使用
发表于 2016-7-2 17:27:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220v时控开关和220v交流接触器怎么接线使用
  没有提供时控开噶型号,这里以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,不清楚我们可以继续讨论。见下图:
  选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。
  若你的所有器件已采购,那可以将你的元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。
时控开关的两输入孔接220v电源,两输出孔分别接到接触
器的A1,A2端,接触器的1/L1,5/L3分别接220v电源,2/T1,6/T3分别接到负载就行了,接触器的线圈用220v,电源到时控和接触器之前还需用空气开关做保护。
发表于 2016-7-2 21:40:11 | 只看该作者
再加个 空气开关的图吧
发表于 2016-7-2 22:06:15 | 只看该作者
非常实用的线路
发表于 2016-7-2 22:09:33 | 只看该作者
规划法规和
5#
发表于 2016-7-3 09:28:49 | 只看该作者
第一次接触时控开关
GMT+8, 2024-5-18 08:11
