查看: 4214|回复: 0
架空线路保护区
发表于 2016-6-20 09:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
架空线路保护区是指导线边线向两侧延伸一定距离所形成的两平行线内的距离。架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏5米35-110千伏10米154-330千伏15米500千伏20米在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
架空线路保护区的范围
500kV20m
220kV15m
110kV10m
35kV10m
GMT+8, 2024-5-5 18:13
