plc的外部接线主要有电源、信号(输入和输出)、通讯
电源就不解释了,有220V的有24V的等等。
信号有输入和输出,也称为I/O或者X/Y,一般输入的是24V或者0V(本人没见过22V的输入,不排除有)。输出的有24V或者0V或者220V的,根据需要配相应的公共线。一般用的比较多的都是数字量信号,也有很多情况用模拟量的信号,比如:输入的有温度,输出的有速度。除此之外还有脉冲量的输入输出,这样都需要相应的专门的模块来采集和输出。
1.无论是哪种软件画PLC的输入输出图,都要体现出I/O点,这是最基本的,通常的话都是用A4的纸张横放,电气图也相应的横着摆放;
2.PLC的电源,接地要画,输入信号要体现按钮,接近开关等等,传感器的类型是NPN还是PNP,输出马达,电磁阀,继电器都有相应的电气符号也要体现出来;
3.电气元器件都要有库,到时候直接调会方便很多。 |
