避雷器能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。
避雷器由主体元件,绝缘底座,接线盖板和均压环(220kV以上等级具有)等组成。避雷器内部采用氧化锌电阻片为主要元件。当系统出现大气过电压或操作过电压时,氧化锌电阻片呈现低阻值,使避雷器的残压被限制在允许值以下,从而对电力设备提供可靠的保护;而避雷器在系统正常运行电压下,电阻片呈高阻值,使避雷器只流过很小的电流。
避雷器采用微正压结构,内部充有高纯度干燥氮气或SF6气体。避雷器带有压力释放装置,当避雷器在异常情况下动作而使内部气压升高时,能及时释放内部压力,避免瓷套炸裂。220kV等级以上避雷器为改善电位分布,外部带有均压环。
氧化锌避雷器由非线性金属氧化物电阻片串联和(或)并联且无并联或串联放电间隙所组成的避雷器。
氧化锌避雷器结构组成图
1 非线性金属氧化物电阻片(通常称阀片)
是避雷器主要工作元件,由金属氧化物支撑。由于它具有非线性福安特性,在过电压时呈低电阻,从而限制避雷器端子间的电压,而在正常工频电压下呈现高电阻。
2 避雷器内部均压系统
并联于一片或一组电阻片上的均压阻抗,主要是均压电容器,使沿电阻柱的电压分布均匀。(大部分厂家在110KV及以上采用)
3 避雷器均压环
一种金属部件,通常呈圆环形,用以改善静电场下避雷器的电压分布(通常在110kv级以上避雷器上安装)
4 避雷器压力释放装置
用于释放避雷器内部压力的装置,并防止外套由于避雷器的故障电流或内部闪洛时间延长而发生爆炸。
5 避雷器脱离器
联结在避雷器与地之间,正常运行时、避雷器动作时脱离器不动作。当避雷器受潮或老化时,泄露电流达到一定数值,脱离器应该有效或永久脱离。
这种避雷器在配网上应用较合适没因为10kv 避雷器相对来说产品质量难以控制,挂网运营数量多,定期试验由时跟不上,当避雷器异常时,如脱离器按规定脱离,则设备巡视时较易发现(不带脱离器的避雷器有时坏了不能从外观直观地发现)
