查看: 6440|回复: 0
避雷器中的保护间隙主要用于什么电网?
发表于 2021-2-23 22:04:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护间隙又称角型避雷器。保护间隙是一种简单的避雷器,按其形状可分为:角形、棒形、环形和球形等。它简单经济,维修方便,但保护性能差,灭弧能力小,容易造成接地或短路故障,引起线路开关跳闸或熔断器熔断,使线路停电。因此对于装有保护间隙的线路,一般要求装设自动重合闸装置,以提高供电可靠性。
避雷器中的保护间隙主要用于什么电网?
保护间隙的安装是一个电极接线路,另一个电极接地。但为了防止间隙被外物(如鼠、鸟、树枝等)短接而造成接地或短路故障,没有辅助间隙的保护间隙必须在其公共接地引下线中间串入一个辅助间隙。这样即使主间隙被外物短接,也不致造成接地或短路。保护间隙对地是绝缘的,并且绝缘强度低于所保护线路的绝缘水平,因此,当线路遭到雷击时,保护间隙首先因过电压而被击穿,将大量雷电流泄入大地,使过电压大幅度下降,从而起到保护线路和电气设备的作用。
保护间隙只用于室外且负荷不重要的线路上,例如ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护装置随处可见。
GMT+8, 2024-4-27 19:26
