正确的安装方法除了保证安全性以外,最重要的便是会直接影响防雷器的工作效能,从一般防雷器接法示意图可得知。从实际量度中证明连接线的长度,数量及其连接方法直接影响其电压降,这是由於连接线上的电压值主要决定於它的的电感值,而线的电感值则受到它的长度及其连接方法影响,以下有四种方法可减少并联防雷器的电感性电压:
1) 连接线越短其电感值越小,亦表示其电感性电压越小。所以连接线长度应少於25cm 。
2) 另一方面,当感应电流流过任何两条连接线时,会产生两个相反方向的磁场,所以如果能将每组连接线紧扎一起则这两个磁场会相互抵消,使到电感性电压大大减少。
3) 当连接线长度超过最长25cm时,我们可使用多一组的连接线如图。由于多了一组线,所以电感电流便平分在两组线上,因此所产生的磁场强度也减低了一半,亦表示感应电压可降至一个可接受水平。(<700v)
4) 由于并联电源防雷器一般都会安装于配电箱之内或其上方,所以很多时候是地线要较其他连接线长(超过25cm),这样地线可采用两条,一条接于接地棒而另一条接于配电箱的金属外壳。串联防雷器也可用类此的措施以减低电感性电压,详列如下:
A、根据CCITT,BS及IEC 标准指出,讯号、数据 线上的瞬间过电压及电流一般为5KV及125KA,这数字较电源 线上的数值为低,所以雷电通建议可采用不长于1米的接地电缆,当然在可能情况下,要使其越短越好。
B、如在下列情况下,接地长于1米时,如2米,3米或4米,则可采用多条电缆,但电缆之间必须相隔最少5cm.
能否透过用较粗的连接线来减低电感性电压?
由于瞬间过电压经过电缆时,其电感性电压降较电阻性电压降大很多甚至超过10倍,所以较粗的电缆,只能使通过电压稍为改善,不能解决问题。 其他安装考虑要点:
1、保险丝、 断路器
在负载不大于63A而线粗有4m㎡时或负载不大于100A而线粗有10m㎡时,可免加保险丝,但若负载太大时,则要使用保险丝或断路器,而 作用是在外接线短路时避免电缆被烧熔而非保护防雷器本身。
2、大多数电源防雷器厂家都建议把其安装于配电屏的第一个负载输出如图。另外如负载也有可能产生瞬间过电压而反馈到电源上时,便要多加一个防雷器。
3、如三相电源没有中线时,必须把防雷器的中线接到电源的地线上。
4、在漏电断路器的情况下,防雷器必须安装在漏电断路器的前方。串联防雷器的输入及输出线的布局对其效能影响甚大。因为输出线的电源经过防雷器的隔离后大致上是可接受的,但如果使其太接近输入 线则瞬间过电压发生时便会从输入线感应到输出线上。
接地方式对于防雷器能否发挥预期效用也起了关键作用。如图"相对"接地方式,便能发挥其预期的功能,但如果采用"绝对"接地方式,即独立接地,而此种接地一般有10欧姆或以上的电阻,所以假设有100A的瞬间电流流过时,便会有最少1000v的电压出来,而此电压再加上防雷器本身的可通过电压便会被保护的设备损坏 . |
