查看: 7622|回复: 1
有功电度表和无功电度表的区别
发表于 2016-1-28 20:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通电度表是有功,无功一块记录,表现为总用电量。有功电度表只是记录有功电度数字。这样和前面的一块记录的数字出现的比值叫做功率因数。功率因数低,证明用电质量低,通常通过连接电容提高功率因数。他们记录的数据的性质不同。有功电表记录的是你的有功电量,是收电费的基本数据。无功电表记录的是你的无功电量,是考核你设备的功率因数的。电价中:多少钱一度电,这里的一度电,就是指有功电量。电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电度表。电工原理告诉我们,有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境,如:电动机,变压器等要先建立一个磁场才能作能量转换,还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电度表。  无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗。无功电度表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的电单位才安装这种电表。
发表于 2016-1-28 22:22:46 | 只看该作者
新手努力学习中
GMT+8, 2024-5-21 17:05
