查看: 11314|回复: 5
配电箱里零线和地线可以接在一起吗?
发表于 2015-12-24 18:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:配电箱里零线和地线可以接在一起吗?
零线和地线是不一样的,用户是三相四线制,有专用的零线。发电和送电零线可以接地,用户变压器以后零线和地线是分开的,不然的话漏电就不能监测到或者有漏电保护器就不能送电。当外部零线因故断路时地线将带电,地线不良时家用电器外壳都将带电非常危险。
如地线良好时地线和零线接在一起漏电保护器将跳闸。
1、首先,绝对、坚决不能把零线与地线接在一起的。
2、虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
发表于 2015-12-24 22:18:17 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。。。。。
发表于 2015-12-25 11:15:59 | 只看该作者
受教了,感谢分享
发表于 2015-12-25 20:08:23 | 只看该作者
讲解的非常到位   赞一个
5#
发表于 2015-12-25 22:11:02 | 只看该作者
文章写的缜密,水平一个字高
6#
发表于 2016-3-7 15:18:33 | 只看该作者
电工基础功底深厚,先表扬一下
GMT+8, 2024-5-4 21:55
