查看: 4596|回复: 3
怎么样调节冰箱温控器
发表于 2015-11-23 20:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑控温冰箱,面板上的数字就是现实的实际温度,冷藏室0-10℃,数字越大温度越高,冷冻室一般都是在-18℃以下,数字越大温度越低。机械控温的冰箱,档位上的数字越大,温度越低。 温控器的旋钮上标有0、1、2、3、4等数字,表示温度的等级,不表示实际温度。数字越小,温度越高,一般选用“2”或“3”为宜。如果电冰箱内实际温度比所需温度高,可顺时针向大数字方向调整,使温度下降;反之向小数字方向调整,使温度升高。应注意,在调整中不能一下子调得过低或过高,而要逐渐下降或升高。
有的温度器还标有“不停”或“冷”字。置于这种位置上,压缩机不停地工作,它的工作主要用来检测、修理或制冷。如用于制冷,待制冰完毕,应及时将旋钮扭到原定的数字上,以免冰箱变损。但一般不要用“不停”或“冷”字处。置于“0”位置上,冰箱即停止工作,并不能自动接通电源。这种方法用于人工化箱,待霜化完后,再放置数字上,冰箱即自动启动。有的温控器中间装有按钮,只要拉出此钮,就可以自动化霜,化霜完毕,便自动弹回. 电冰箱温度控制旋钮上标的0~7几个数字,代表着温控器对冰箱内温度的控制范围,数字越大,冰箱内部的温度就越低,“0”代表关机。夏季室外温度较高,控温可以调节在2~3挡位;冬季环境温度低,控温可以调节在4~5挡;春秋季节可以将控温调节在3~4挡。
发表于 2015-11-24 11:17:46 | 只看该作者
跟你学了好多知识,谢谢,楼主大度,知识渊博,顶
发表于 2015-11-25 13:14:23 | 只看该作者
这个不错,不过这个要根据实际情况来决定
发表于 2015-12-3 16:54:20 | 只看该作者
这个冰箱使用书上就有呀,
GMT+8, 2024-5-16 16:40
