楼主 |
发表于 2020-10-30 08:05:16
显示全部楼层
温控器是很常见的电器设备中的物件,温控器的工作原理是自动感知温度,直接控制环境温度。如果环境温度高于规定标准,可以反过来。如果温度仍在上升,则超出范围。如果计算的温度不能有效控制,防止设备损坏,也可以通过关闭设备来关闭设备。主要用于不同电力部门的温度使用,如高压开关柜、干式变压器、内部变电站等。
这就是我们所说的PID温控器。在温度恒定的情况下,该电路是一个简单的电路来调节温度。作为输出继电器的输出处理器,可以选择硬性SSR或变量继电器来调节系统的温度。脉冲加热使温度更加均匀。 |
