查看: 28091|回复: 2
电焊机防二次侧触电保护器原理
发表于 2015-9-20 20:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电焊机二次漏电保护器原理(以下简称二次保护器) 对电焊机二次侧的保护是通过降压来实现的。当二次侧不工作时(断路),二次保护器的取信号电路部分监测到断路信号,控制电路使降压电路部分开始工作,将输出电焊机一次侧的电压降低。由于电焊机空载时电压的比值是一定的,当一次电压降低时二次电压随之降低,安装二次保护器后的二次空载电压低于36 V 的安全电压的要求,一般只有二十几伏特。如需要电焊机工作,操作和未安装保护器时相同。焊条和焊件接触时,产生短路,取信号电路部分可以监测到此短路信号,此短路信号经过放大传送给控制电路,控制电路控制降压电路使其停止工作,电焊机的一次侧和二次侧电压迅速升高,使二次电压达到引弧电压的要求。产生此短路信号的条件是二次侧电阻小于500Ω,此升压过程时间一般小于0.1s。当引弧成功后,二次侧电压又迅速降低到二十几伏特。当停止电焊或操作失误引起电弧熄灭时,电焊机恢复空载状态,二次电压又迅速升高,以保证电焊作业的连续性,同时为保证安全,二次保护器使二次侧有一个延时期,一般为1s 左右,此时间内的二次电压为70V~90V ,1s以后二次保护器工作电压下降到安全电压。可见安装了二次漏电保护器后电焊的整个过程中,二次侧存在危险电压的时间非常短(仅存在于引弧和灭弧过程),并且引弧产生危险电压的条件是二次侧短路,从产生条件和存在时间上严格控制了危险电压,产生触电的可能性大大降低,从而使电焊机二次侧的安全性大大提高。由于触电的危险程度是电流强度越大,作用时间越长,危险性越大,即使发生了触电,由于断路电阻远远小于人体电阻,分配在人体的电流也非常小,同时由于引弧时间非常短,作用于人体电流的时间也非常短,触电时的危险性也大大降低。早期的二次触电保护器是通过取二次侧信号来控制工作的。由于安装接线比较繁琐,已基本停止生产。目前生产的大部分产品,已采用取一次侧信号的方法控制工作,接线非常容易。一些产品还将漏电保护器与二次触电保护器的功能相结合,生产具有漏电保护功能的二次触电保护器。需要指出,初次使用二次触电保护器时可能会觉得引弧比较困难,原因是由于引弧时电压有一个升压过程(一般小于0.03s) 。此过程应尽量保持焊把和焊件的稳定,不应经常快速点击焊件引弧,因此点击时电压还未升高或还未引弧,电路又断路,电压又下降,不能达到引弧的目的。经过一段时期后,操作者是可以适应这个引弧延时的。
    二次触电保护器确实具有防止电焊机二次触电伤亡事故发生的作用,但不能因此而放松警惕。电焊设备必须严格执行有关安全要求,操作人员必须按安全操作规程进行作业,二次触电保护器应加强检查,确保其能正常工作,以保证当一方面发生故障时,另一方面能及时有效的起作用。按建设部颁布的JGJ 4622005施工现场临时用电安全技术规范的执行,采用TN2S系统,设置专用的保护零线,使用五芯电缆,配电系统采用“三级配电两级保护”开关箱实行一机、一闸、一漏、一箱。电线焊把钳绝缘良好,电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30 m。加强职工的施工用电安全教育,提高其自我保护意识。
发表于 2015-9-20 21:25:45 | 只看该作者
这个用NE555就能搞定的
发表于 2015-9-22 22:23:45 | 只看该作者
电焊机防二次侧触电保护器原理
GMT+8, 2024-5-22 01:05
