查看: 5056|回复: 0
计算机系统工具的使用方法
发表于 2015-3-23 21:15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算机经过长时间使用,由于安装、卸载软件,或者上网等其他因素,会在磁盘上留下很多无用的文件,这些文件就是垃圾文件。垃圾文件占用大量的磁盘空间,因此可以使用磁盘清理工具,清理这些文件。下面介绍这个系统工具的使用方法。
☆工具1:磁盘清理
(1)打开“开始”——>“程序”——>“附件”——>“系统工具”——>“磁盘清理”或者是打开“我的计算机”,单击鼠标右键打开要清理的磁盘的快捷菜单。
(2)使用“属性”命令,打开磁盘属性对话框,如图1所示。
计算机系统工具的使用方法
图1 磁盘清理
(3)单击“磁盘清理”命令按钮,打开“磁盘清理”的选项框,如图2所示。
计算机系统工具的使用方法
图2“磁盘清理”选项框
(4)选中“要删除的文件”下拉列表框里的所有复选框,然后单击“确定”按钮,打开执行清理操作确认对话框。
(5)单击“是”命令按钮,开始磁盘清理工作。清理完成后,就可以释放被垃圾文件所占的磁盘空间。
☆工具2:磁盘碎片整理
磁盘碎片应该称为文件碎片,这是因为文件被分散保存到整个磁盘的不同位置,而不是连续的保存在磁盘连续的“簇”中形成的。磁盘碎片会大大降低磁盘的读写速度,因此必须对磁盘碎片进行整理。碎片整理步骤:
(1)打开“开始”——>“程序”——>“附件”——>“系统工具”——>“磁盘碎片整理程序”或者打开需要进行碎片整理的磁盘的属性对话框。单击“工具”选项卡,打开磁盘属性“工具”选项卡,如图3所示。
计算机系统工具的使用方法
图3 磁盘的属性对话框
(2)单击“分析”命令按钮,开始对磁盘进行分析;分析完成后,打开分析完毕对话框,然后单击“碎片整理”命令按钮,开始对磁盘进行整理,如图4所示。
计算机系统工具的使用方法
图4 碎片整理程序界面
(3)过一段时间,磁盘整理完毕,打开磁盘整理结束对话框。单击“关闭”命令按钮,完成磁盘整理工作。
☆工具3:优化大师
Windows优化大师是一款非常优秀的软件,它能为系统提供全面有效而简便的优化、维护和清理手段,让系统始终保持最佳状态。Windows优化大师主要包括三方面的功能:详尽准确的系统信息检测功能、全面的系统优化功能和强大的系统清理及维护功能。有兴趣的同学可以学习使用。
☆工具4:系统及数据备份
从Windows98开始,Windows操作系统就自带了系统数据备份还原工具。不但可以备份还原各个分区的资料,还可以备份还原整个系统配置信息,为以防万一提供了可靠的保证。此备份还原工具操作方面简单,主要步骤如下:
(1)单击“开始”——>“程序”——>“附件”——>“系统工具”——>“备份”,打开备份或还原向导,如图5所示。
计算机系统工具的使用方法
图5 备份还原向导
(2)选择“备份文件和位置”,然后单击“下一步”,让选择要备份的内容,如图6所示。
计算机系统工具的使用方法
图6 选择要备份的内容
(3)在选择需要备份的内容时,可以选择各个分区(如:C盘、D盘)或“我的文档”、“我的图片”等,最方便的是还可以备份系统配置信息,可以在“system state”选项上打勾,如图7所示。
计算机系统工具的使用方法
图7 选择要备份的内容
(4)单击“下一步”,选择需要备份的类型、目标和名称,一切选择妥当,单击“下一步”,就可以备份想要的东西了。如图8所示。
计算机系统工具的使用方法
图8 选择备份的类型、目标和名称
当然,这个工具除了备份,也有还原的功能,同样可以使用这个向导,还原曾经备份的资料,操作同样非常简单。
☆工具5:Ghost备份
Ghost是一款常用的硬盘备份软件,可以将整个硬盘或硬盘中的一个分区制作成镜像文件,然后在恢复系统时,把备份的硬盘完整地复制到另一个硬盘或分区中,因此也把ghost叫做磁盘克隆工具。传统的ghost都是在DOS环境下运行,缺少一个图形化的界面,这对于一些生疏的使用者来说就产生了一些使用上的困难。因此,ghost自9.0版本开始全面转向windows操作环境,有了新变化。
Ghost的功能:可以创建硬盘分区镜像备份文件;可以将备份恢复到原硬盘上;可以将备份复制到别的硬盘上;在复制过程中自动分区并格式化目的硬盘;可以实现多系统的网络安装;Ghost9.0 支持直接在windows环境下对系统进行备份;Ghost9.0 支持增量备份,如果是更新备份,只需备份自从上次基准备份后发生改变的文件,极大地提高了备份速度并减少了磁盘空间的消耗。
☆工具6:硬盘修复
三茗硬盘医生是一款硬盘修复工具,大小只有十几KB,支持非标准硬盘参数的硬盘,比Disk Genius功能还要强大。它能帮助我们修复主引导记录、系统引导 记录、FAT分区表等系统区数据,使受到意外破坏而无法访问的硬盘起死回生,此外还具有系统区数据的备份和查看、硬盘分析等功能。
(1)首先在BIOS中设置从软盘启动,然后放入有各种修复软件的光盘(也可以设置从光盘启动,进入DOS状态后,换上带有各种修复软件的光盘),然后键入并执行HDD21,进入三茗硬盘医生主界面。如图9所示。
计算机系统工具的使用方法
图9 三茗硬盘医生主界面
(2)光标停在“分析硬盘”项上,回车,即开始进行分析硬盘的系统区是否正确,并显示分析结果。如图10所示。
计算机系统工具的使用方法
图10 硬盘分析界面
(3)可用方向键移动光标到“修理硬盘”项上,回车,即开始进行修复硬盘系统区不正确的部分,可选择相应的内容进行。如图11所示。
计算机系统工具的使用方法
图11 修复硬盘主界面
(4)工具箱中提供一些实用小工具,如主引导区备份、系统引导区备份、恢复主引导区等,可根据需要进行选择使用。如图12所示。
计算机系统工具的使用方法
图12 工具箱主界面
(5)完成后退出。
GMT+8, 2024-5-10 18:57
