查看: 4590|回复: 0
微型计算机系统常见故障类型
发表于 2015-2-5 10:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人与计算机的关系越来越密切,计算机的任何故障都有可能影响到人的正常生活和工作,有时甚至会使人们的大量时间、金钱或劳动付之东流,造成难以估量的损失。因此,计算机的故障已越来越多地成为微机生产厂家和广大微机用户关注的焦点。
故障可分为单点故障与多点故障。在同一时刻计算机系统的故障是由一个故障点引起的,称为单点故障;如果故障是由一个以上的故障点组成的,则被除数称为多点故障。排除多点故障要比排除单点故障复杂得多。在计算机所发生的故障当中,还是以单点故障居多,大约占故障总数的80%。从不同的角度看,故障又可分为以下几类:
◆按系统的性质分类:可将故障分为硬件故障、软件故障、机械故障与人为故障等。
硬件故障:是由于实物物理失效或者电气参数偏离允许值范围所造成的故障。这类故障又分为逻辑故障和参数故障两种。逻辑故障是指造成逻辑电路输入和输出信号间逻辑关系不正常的故障,计算机故障诊断的基本理论就是以逻辑故障为前提的。参数故障是因参数偏离,例如时钟电路偏差引起的时序错误,电压、电流偏差引起的电源错误等。
软件故障:是软件本身潜在的错误,这种错误是在软件计划、开发和维护阶段引入的。例如,计划阶段对软件需求描述错误或不完善;开发阶段由于人的活动和通信存在缺陷,选择方法和工具不当,测试不完全;维护阶段又引入了新的错误等。因为现在的计算机软件规模较大,结构也较复杂,而且软件开发环境不够完善,特别是软件人员缺乏训练等,这就招致软件故障不可避免。但需注意的是,目前计算机软件病毒肆意横行泛滥,严重破坏了计算机各种类型软件的正常运行,在表现形式上,它们所造成的故障现象有些酷似软件故障,但这种故障应归类为人为故障。
机械故障:是由机械装置的松动、卡死、全方位、磨损、变形和折断等到引起的故障。机械装置本身通常受使用环境(如温度、灰尘等因素)的影响,同时自身也难以完全避免出现机械故障。例如,硬盘驱动器磁头定位系统出现偏差等故障,就是这类故障的典型实例。随着这些设备使用时间的加长,可以说发生上述故障是难以避免的现象。
人为故障:是操作人员动作错误或操作不当造成的故障,例如:装入带病毒软件、元件装错位置,带电插拔等。避免这种故障没有别的方法,只能是建立严格而又可行的规章制度,并对操作人员进行一定的计算机维护知识方面的培训,以培养他们养成良好的用机习惯。
◆按故障的影响程度分类:可将故障分为局部性故障与全局性故障。
局部性故障:是只影响计算机系统的部分功能,计算机系统仍可部分运行,如软盘驱动器发生故障,系统仍能运行,只是软盘的读写出现故障。
全局性故障:是影响计算机系统的正常运行机制,使其全部不能正常工作,如电源故障就会造成整个系统不能工作。
◆按故障持续的时间分类:可将故障分为暂时性故障和永久性故障等。
暂时性故障:又称间歇性故障,它是由于环境条件,如温度、湿度、灰尘、静电等变化及电压、电流的波动,外界振动冲击、电磁干扰等,使元器件工作不稳定,或者因逻辑电路发生竞争引起的功能错误。这类故障的持续时间很短,往往不需要人工干预就能自动恢复正常工作。这是一种时隐时现的随机性故障,出现故障的时间不定,故障表现为不稳定,所以这种故障往往很难测试定位,维修的困难较大。
永久性故障:又称为固定性故障或不可恢复性故障。通常是由于元、器件失效,电路中存在短路、开路、机械操作等物理性损坏所引起的故障,所以这类故障现象是固定的,若不采取人为干预排除,设备就不能恢复正常。可利用各种测试设备与测试手段进行分析、判断以确定故障原因。通常维修这种故障往往要比维修暂时性故障容易一些。
GMT+8, 2024-4-27 22:31
