查看: 5039|回复: 0
微型计算机系统使用环境的要求
发表于 2015-2-5 10:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于微机系统的全部设备不仅有电子的,而且还有机械的、磁、光的等等,涉及的材料有金属、塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、磁性材料等多种,各种材料的性能以及这些材料对环境的要求都是相同的。因此不能忽略环境条件对微机系统稳定性、可靠性、故障率和使用寿命的影响,特别不能忽略对多台微机集中放置使用的办公室和计算机房的环境保障。微机存放和工作的环境条件包括空气清洁度、温度、湿度、通风、静电、电磁干扰、供电系统、系统接地、噪音、照明、防火、防震和防水等。
1、温度、湿度及空气洁净度的影响。
温度:一般而言,电脑的工作温度可以维持在18-24摄氏度。电脑在通电运行状态下,机器内部会发出大量的热量,由于机箱内部空间有限,这些热量常常积聚在机箱内部,需要附加的通风设备将其散发出去,电脑的电源盒内有一个风扇,有些电脑的处理器上面也附加了一个散热风扇,这些风扇转动起来,在机箱内形成空气对流,就可以保证电脑处于良好的工作温度。但是,如果电脑的环境温度过高,或者长时间地使用电脑,就可能造成机内温度过高,电脑中的个别芯片或部件因为温度的原因而无法正常工作乃至损坏。因此,当夏季气温过高的时候,使用电脑时一定要注意散热,最好在机器工作一段时间后就让机器休息一会儿,或者打开机箱,加快机器内部的散热。电脑在工作时,热量实际上相对地集中在某些器件的某些部位上,比如处理器工作时要散发出大量的热量,内存芯片也是最容易受热的部件,一旦内存芯片的温度过高,就可能产生随机的数据丢失或系统错误。温度过高或过低的另一个后果是,导致芯片的损坏或元件接触点的连接故障,个别元件还会发生性能参数值的变化,从而影响整个系统的正常工作。
湿度:电脑工作的湿度范围应保持在相对湿度40%-60%。对于北方地区,常年气候干燥,主要因防止产生静电造成元件的损坏;对于南方多雨地带,则应重点防止过分潮湿而造成机内元件和引线的锈蚀、霉烂。对于磁盘及其它磁性存储介质,也要特别地防止湿度过大造成霉变,使其中的信息被破坏。如果使用发霉的软盘还容易使软盘驱动器也造成损坏。因此,在南方梅雨季节,应定期开机,使电脑内部保持干燥。
室内空气洁净度元器件、电路板和接插座都要求干净无污染的环境,特别是空气灰尘对磁盘、光柱、鼠标、键盘、打印机和扫描仪等设备的正常工作和使用寿命影响极大。
为了调节机房内的温度、湿度和洁净度,大型机房应安装集中空调系统,小型机房也应安装柜式、壁挂或窗式空调机,为此,应将机房窗户封闭或适当安装自然空气的换气装置。
2、电磁干扰、供电系统及系统接地线等的影响。
静电和电磁干扰:过量的静电和电磁辐射都会干扰微机的正常工作,造成系统运行出错,甚至毁坏系统电路元器件。为此,系统一定要远离强大的静电场和电磁辐射源,如电机、音箱、冰箱及电视等。整个系统还要有良好的接地线,保证主机箱和所有机壳的良好接地。
供电电源:微机系统对电源的要求不高,但良好的市电供电对微机系统的正常工作和使用寿命却有很大的影响。特别是微机集中的办公室和机房,要求系统供电功率大、电压稳定、电源干扰小、没有意外断电以及接地良好等。为了给计算机提供优质可靠的市电供应,计算机房要求安装交流稳压电源,最好是不间断电源(UPS)。不间断电源不仅能够排除电网波动和干扰,提供稳定的净化电源,还能在意外断电时继续供电数分钟,用以保存用户数据和正常关机。为避免阳光直射和光照的明暗变化,计算机机房要求有良好的照明系统,亮度要适当,光线要均匀柔和,避免在荧光屏上形成反光。
系统接地:系统接地线分为安全地、交流地和直流地。安全地是指将带电设备的机壳和安全装置连接到大地上,使之与大地等电位。通常是就近敷设专门的接地线。充分良好的接地可以保证人身和设备的安全,还可以减少静电和高频电磁干扰。不能把交流市电的零线当作地线使用。交流地是指交流市电本身的地线。由于施工原因,室内市电插座的地线有可能并没有良好接地,甚至形同虚设根本没有接地,一定要仔细检查核实。计算机设备的交流电源插头都是火线、零线和交流地线三线制,要求室内市电插座必须有交流接地线。直流地是指计算机设备的直流电源接地线,也是整个电路系统的地线。电路充分接地才能正常工作。但要注意,计算机设备的交流地和直流地是彼此隔离的,短路就会损坏设备。
GMT+8, 2024-4-28 04:44
